Что лучше три доски или один брус
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Rusburg, 07.11.16.
  1. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Здравствуйте.
    Построена коробка дома, теперь дошла очередь до крыши, по проекту используемый материал:
    Брус 150*150
    Доска 50*200
    Нашел хорошего качества доску 50*200, высушенная в сушке, строганая, обработанная антисептиком, оч. хороший материал.
    Есть проблема - Брус найти не могу! Или мокрый! Или кривой и мокрый! Или сухой, кривой, 150*200 !
    Возможна ли замена бруса 150*150 на три доски 50*200 стянутые гвоздями, шпильками?
  2. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Rusburg, еще крепче будет, только кольцами в противоположные сторонами стягивать нужно
  4. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    В конкретном случае да.
  5. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Для экономии досок 200х50 х3=150х150,можно предложить следующий вариант 2 доски200х50 и между ними бобышки 300х200х50 все скрепляем болтами или шпильками. шаг бобышек 1000-1200мм. Устойчивость на изгиб больше, чем 200х50х3.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Разумеется выгоднее доска:victory::flag:
    Если ее правильно использовать:um::love:
  7. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Спасибо. Просто что то качество бруса - оставляет желать лучшего)
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дело не в этом:no:
    Ибо доска "сделана из бруса" все равно:victory::aga:
    А он сделан из дерева :victory:
    У тех же самых "жуликов":|:
    Дело в "оптимальности силовой конструкции" :um:
    (Я это имел ввиду) :hello:
  9. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Да я понял) Про жуликов Вы правы)
  10. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    А на что именно нужно, на стропила или на потолочную балку? Какое расстояние между точками операния. Есть недавний опыт использования срощеной балки - 50х200 + 50х200, между ними бобышки 50х200х300 через каждые 80 см на болтовом соединении.
  11. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
  12. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Здравствуйте. На все. На мауэрлат, стойки, балки, стропила. Просто Не могу найти Сухой брус - качественный. А доска есть.
  13. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Вот у меня в альбоме, ссылку на который я указал в предыдущем своем сообщении, сфотографированы стропильные ноги, уклон градусов 25, шаг - 59см между стропилами, расстояние между точками операния 5-6 м, потолочки нет и не будет. Так вот такой балки в моем случае мало. Должна была быть такая же конструкция только доски нужно 250х50, а не 200х50. Когда мы сформировали весь пирог, образовался небольшой провис (стропила прогнулись). С земли и обывателю не видно, а наметанный глаз заметит. Я предупреждал людей, они сказали, что и это жирно и что я хочу их вогнать в траты.
    В твоем случае надо мутить фермы и будет все супер.
    Под одним из скатов того же альбома потолок имеется. Так там мы такие балки не делали, использовали только доски 50х150, колотили ферму через одну - все прекрасно, ни потолок, ни плоскость кровли не провисли ни на мм.
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    С целью просвещения, а не "доковыряться" можете рассказать про рассчет на "пальцах"? Интересно, однако!
  15. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вот меня тоже склоняли 50х200 ставить на шести метрах, спорил-спорил, в итоге совсем отказался, а то потом крайним остаться можно, когда снегом разломает.
