MPPT и контроллер Tracer 2210A от EPEVER
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sayprog, 07.11.16.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Упаси бог!
    Для самопальной электроники- много. Не зря же я про SOA написал...
  2. sayprog
    sayprog
    sayprog
    Ростов-на-Дону
    Так как Вы думаете, получится что-то выдавить из китайских товарищей?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Попинать можно. Только хорошо подготовить претензию на грамотном английском техническом. Быть готовым к затягиванию и непониманию.
  4. sayprog
    sayprog
    sayprog
    Ростов-на-Дону
    Это понятно. "Восток дело тонкое". Молчали больше недели. Вчера набрался смелости, написал чего молчите? Сегодня ответили, мол в командировке был. Буду пытаться объяснить суть нашей проблемы. Интересно, они наш форум просматривают? Кинуть им пару ссылочек? М. б. устыдятся? Если по-русски понимают.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Короче, поговорил я с EPSolar. Как я и предполагал, они понимают недостатки частого перескана. Даже раз в час это много, Outback FlexMax делает это раз в 2-3 часа, в Prosolar SunStar MPPT можно этот период настроить (кстати, в нем же можно выбрать из 4 разных алгоритмов поиска ТММ - уникальная настройка, я в других контроллерах этого нигде не видел).
    Поэтому делать полный рескан чаще 1 раза в час они не собираются. Сейчас контроллер работает так:
    1) полный рескан раз в час, не настраивается
    2) если зарядный ток падает ниже 1,5А, контроллер подключает модули напрямую, никакого PWM в этом режиме нет! Т. е. если у вас модули скоммутированные на 60В (например, 2 модуля последовательно по 60 элементов), то после затенения, если ток при этом упал ниже 1,5А, они будут подключены напрямую к контроллеру без всяких DC-DC преобразований.
    3) В таком состоянии они будут находиться до тех пор, пока ток заряда не превысит 1,5А, или подойдет время полного рескана
    4) Если ток заряда при прямом подключении превысит 1,5А, контроллер начнет постепенно повышать напряжение на модулях итерациями до нахождения ТММ. Полного перескана при этом нет.
    Вот такие "пироги".
  6. sayprog
    sayprog
    sayprog
    Ростов-на-Дону
    Leo2 огромное Вам СПАСИБО! Я то же вчера написал им предложение о сотрудничестве, но пока нет ответа.
    На словах всё
  7. sayprog
    sayprog
    sayprog
    Ростов-на-Дону
    Красиво... ой чего-то не туда нажал!
    А как на деле? Вот момент выхода из первой тени в крупном масштабе (вся троица P, V, I 20161026_[P,V,I]_08-52-00.jpg).
    Ток заряда уже в 8:37:00 превысил 1,5А, но контроллер чего-то ждёт до 8:52:00?
    А это момент очередного часового рестарта MPPT. Это можно определить по общему графику напряжений. Резкие выбросы до напр. Uхх моих панелей 21-22в. Предыдущий выброс был ровно час назад!
    Получается, п. 4 алгоритма не срабатывает?
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    "Предложение о сотрудничестве" нужно писать нам :) Мы на сегодня один из 2 прямых поставщиков этих контроллеров в Россию (другой Санвейс, больше в Москве никто напрямую не закупает, несмотря на заявления на различных сайтах).
    Перед ником ставьте "@", чтобы те, к кому вы обращаетесь, получали уведомления на форуме.
  9. sayprog
    sayprog
    sayprog
    Ростов-на-Дону
    @Leo2 спасибо, понял.
    Прекрасно! М. б. у Вас быстрее получится.
    Так что с п. 4 алгоритма происходит? Возможно, банальная ошибка в микрокоде и какая-то часть алгоритма не работает? Это чётко видно по графикам. Сам пишу программы и знаю такое бывает.
    А ещё взгляните вот сюда https://www.youtube.com/watch?v=r3LrWeYYtnQ Англичане то же заметили проблемку, но похоже, не заморачиваются, насколько я смог понять его ответ. У него и так энергии с избытком.
  10. sayprog
    sayprog
    sayprog
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые коллеги @Leo2, @Мax94 нет ли у Вас информации об обновлении прошивки контроллеров Tracer? Что-то поиск по форуму (да и вообще по инету) ничего не даёт.
    Или пункт на стр. 2 инструкции Tracer A Series:
    "Feature:
    - Support software upgrade."
    очередная маркетинговая ЛОЖЬ?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    He слыхивал, чтоб кто-то перезаливал или хотя бы собирался.
    Тут https://www.epsolarpv.com/en/index.php/Technical/download ничем таким не пахнет- вроде spp-02 software- только для загрузки/выгрузки параметров...
  12. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот к этому самые большие претензии. Это же сотня ватт мощности, которая не используется эффективно.
    Поскольку весь алгоритм работы контроллера раскрыт, можно и доработкой заняться. То есть дергать панели, и дергать их в строго определенных случаях, когда контроллер сам не справляется.
    Вижу пока 2 варианта. Коробочка в месте расположения панелей, с питанием от них же, со своим фотодатчиком, или коробочка у контроллера, без фотодатчика, со считыванием тока панелей.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А, может, сравнение напряжения СП и АКБ производить простейшим измерителем, и, если она ниже порога- передёргивать СП? Ведь этот режим "сваливания" приводит именно к загону СП к напряжению АКБ плюс чуть...
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, за основу да, брать напряжение СП. Но что бы не дергать ночью и в пасмурную погоду, еще и ток учесть. В общем надо с чего то начать.
