1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Косяки сборки котлов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Evgeniy-free, 05.11.16.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ну, не сто конечно. Но раз десять видел.
  2. shunin
    shunin
    shunin
    Гибка та же. Но у неё есть ограничений много. Конвертик я не знаю как сделать, без размера точно по пуансону. Даже буквой Пе не всегда возможно. Там длина и угол гибки могут быть недопустимы.
    В общем, это тож целая наука, если по- взрослому.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Марок котлов этих много. Одно могу сказать, электросварные трубы нельзя использовать в котлах, где возможны гидравлические удары. Например паровые. Если гидроудар невозможен ни практически, ни теоретически, ни в котле, ни в обвязке (отсутствие определённных насосов, исполнительных механизмов и т. д.) допустимо использование электросварных труб до определённого давления.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Это из серии не хочешь работать головой, работай руками.
    Шовные трубы весьма коряво сварены бывают. Можете сами взять различные трубы и набрать статистику.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Бывают, на вид не совпадают плоскости шва до 0.3-0.5 мм. При этом трубы диаметром 76мм выдерживали давление 12 атм.
    Применение тех или иных труб, должно быть оправдано условиями. На то голова и дана: проектировщику и исполнителю.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    А бывает течет от 1кг/см2.
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Шунин, мне давно ясно, что вы человек упрямый. Для вас существует только одно правильное мнение, это ваше личное мнение. Свое мнение основываю на фактах, в своё время подтверждённое актами приёмки и актами на скрытые работы без какой нибудь "липы".
  8. shunin
    shunin
    shunin
    А причем тут упрямство, когда сварные трубы текут? :)] А чтоб заменить текущую жаровую трубу, придется испытать много гемора. Понадобится, как минимум, газовый резак. А потом восстанавливать кучу корявого реза.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть сомнения у меня что там настолько точное изделие что прям пуансон нужен.) Сгнивший за 8 лет подобный совок для своего котла я в прошлые выходные изготовил меньше чем за час из оцинковки 0,8 и заклёпочника. Без сварки, пуансона и матрицы. С помощью болгары, молотка и уголка с тисками.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я тоже человек упрямый, и считаю что шовные трубы в котлы ставить недопустимо, это аксиома,
    И гидроудары совершенно о при чем .
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Ноу комментс...:)] Надо хоть раз посмотреть вам как гибка производится.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я вам абсолютно точно скажу что течь могут как сварные так и бесшовные трубы. Регулярно на гидроиспытаниях бываю и вижу течи. 25 холодняк по 9941 или 8734 течет из тысячи труб одна. Бывает больше, бывает меньше. В теплообменниках их высверливают и меняют, это проще чем гидроиспытывать 1000 труб. В случае еденичного использования, как в котлах, я бы рекомендовал гидроиспытать трубы до вварки в трубную доску. Для котлов бытовых разницы сварная или б/ш труба - нет. Ст. 10 или 20 и известный производитель - залог успеха.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Пока, примерно за 5000-7000 метров бесшовной горячедеформированной, ни разу не встретилось даже потение трубы.
    А это-то причем? Особенно марка стали. :aga:
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я не меньше вас в курсе как происходит гибка, вырубка и т. д. Но я вижу разницу между поточным промпроизводством и еденичным неответственным изделием типа совок. Вы еще скажите что этот совок без пресса тонн на 10 никак не сделать!)
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Думаю что вы и не гидравите ее больше 5-7 очков. Надавите 50-70-100 и все увидите.
    Марка стали 10 или 20 чище, меньше примесей, чем традиционно применяемая для сварнины 3сп или пс, что положительно сказывается на скорости корозии.
