Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. Алексей 54
    Алексей 54
    Алексей 54
    Да, именно этот. Другой номер не светился на маркетплейсе.
    Теперь другая проблема, но не для этой наверное темы. Маленький натяжной ролик похоже привет сказал. Который на зубчатом ремне стоит. И самый трындец, что он бьётся в наличии только на сайте, указанном выше. В конструкторе 74. У нас в Новосибирске их нет.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    снимите его, перемерьте и по размерам подберете думаю без проблем. Или с образцом на автобарахолку (Петухова), там помогут. Не забывайте что ролики с эксцентриками бывают, диаметр в этом случае не так важен, главное чтобы по посадочному и ширине подошел
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Если артикул SX-11-170, то легко найти. Это чемпионовская номенклатура.
  4. sankinnikolay
    sankinnikolay
    sankinnikolay
    Сталкивался с подобной ситуацией. В деталировке указан ремень шнека 4LXP930, а на ход 825-5М-15, а по факту идёт 4LXP885 на шнек, и 750-5М-15 на ход.
  5. Mali1978
    Mali1978
    Mali1978
    Всем привет!
    подскажите размеры ремней или хорошие аналоги
    5324197-44
    и
    5324080-19
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Ремень привода хода- А32,5 - эконом класса - аналог клинового ремня HCOP419744 (5324197-44)- 12.7x8x879
    Клиновой ремень A 32.5 13x825 Li / 855 Ld PowerSpan CL
    Размеры и характеристики ремня
    Ширина bo мм 13
    Ширина внутренней грани ремня bi мм 7,8
    Высота расчетной линии hd мм 3,1
    Высота h мм 8
    Длина RMA дюйм 32,5
    Внешняя длина La мм 875
    Расчетная длина Ld (Lw, Lp) мм 855
    Внутренняя длина Li мм 825
    Ремень привода шнека: В37 - эконом класса - аналог клинового ремня HCOP408019 (5324080-19) -16х8х989
    Клиновой ремень B 37 17x940 Li / 983 Lp
    Ширина bo мм 16,5
    Ширина внутренней грани ремня bi мм 9,4
    Высота расчетной линии hd мм 3,9
    Высота h мм 11
    Длина RMA дюйм 37
    Внешняя длина La мм 1 007
    Расчетная длина Lp мм 983
    Внутренняя длина Li мм 940
    Клиновой ремень усиленный 5L 390
    Ширина bo мм 16,5
    Ширина внутренней грани ремня bi мм 9,6
    Высота h мм 9,6
    Длина RMA 1/10 дюйма 390
    Эффективная длина Le мм 990,6
    Внешняя длина La мм 994,9
    Внутренняя длина Li мм 930,6
    Заказывайте в магазине где можно потом сдать если не подойдет.
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Ремни подбирайте по размеру своих, я Вам указал размеры ремней под те артикулы, что Вы указали.
    Но ремни могут отличаться по размерам от года выпуска снежника, модели двигателя и т. д.
    Я с этим сталкивался и не раз.
    Например ремень привода шнека на многих моделях стоит 16х8х973 HCOP 408007 (5324080-07), то аналог будет В35 или В35,5, все зависит от производителя ремней, т. к. у каждого производителя есть свои допуски или усиленный 5L380.
    Клиновой ремень B 35,5 17x900 Li / 945 Lp
    Ширина bo мм 16,5
    Высота h мм 11
    Длина RMA дюйм 35,5
    Внешняя длина La мм 969
    Расчетная длина Lp мм 945
    Внутренняя длина Li мм 900
    Клиновой ремень 5L 380
    Ширина bo мм 16,5
    Эффективная длина Le мм 965,2
    Высота h мм 9,6
    Длина RMA 1/10 дюйма 380
    Внешняя длина La мм 969,5
    Внутренняя длина Li мм 905,2
