Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. Twiks
    Twiks
    Twiks
    Ну с разными ремнями не может быть одинаково. Я понимаю, что ремень не должен быть в натяжку, но вышеперечисленные ремни имеют натяг при отпущенном ролике. Думаю уже с роликами помудрить. Да по отзывам те ремни нормально ходят в снежиках.
  2. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Доброго дня.
    Может кто подбирал аналоги на такие ремни?
    LB-44G1000
    LA-36G1000
    LA-29
    LA-33G1000
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Я себе на красном заказал, правда другие размеры, прибудут - буду примерять, удобно, что можно сдать.
  4. sankinnikolay
    sankinnikolay
    sankinnikolay
    @Helimax,
    По ремням 5LXA885 и 5LXA925. Ремни Gates Truflex маркируются по расчетной длине (Lw, Ld, Lp). Соответственно, если искать промышленные аналоги, то в типоразмере нужно ориентироваться именно на эту длину. Так, ремню 5LXA885 будет соответствовать ремень В33 (838Li/883Lw), a ремню 5LXA925 будет соответствовать ремень В34,5 (875Li/920Lw)... И не забывайте, что ремни Gates Truflex 5LXA имеют усеченный профиль, и геометрия клина у него 16*8мм, тогда как у профиля "В" геометрия клина 17*11мм. При установке аналога обращайте внимание, чтобы верхний успокоитель (П-образная планка, или шпилька) не касался спины ремня. В противном случае, при запуске успокоитель, находящийся в неподвижном состоянии, будет тереть вращающийся ремень, что неизбежно приведет к подгоранию ремня по "спине", что значительно снизит, а возможно, и сведет на нет функциональные возможности ремня...
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Еще можно применять ремни:
    вместо Gates Truflex 5LXA885
    Клиновой ремень BX 33 17x838 Li / 881 Lw
    Размеры и характеристики ремня
    Ширина bo мм 17
    Высота h мм 11
    Длина RMA дюйм 33
    Внешняя длина La мм 907
    Расчетная длина Lw (Ld, Lp) мм 881
    Внутренняя длина Li мм 838
    или
    Клиновой ремень 5L 350
    Ширина bo мм 16,7
    Ширина внутренней грани ремня bi мм 9,6
    Эффективная длина Le мм 889
    Высота h мм 9
    Длина RMA 1/10 дюйма 350
    Внешняя длина La мм 894
    Внутренняя длина Li мм 829
    вместо Gates Truflex 5LXA925.
    Клиновой ремень 5L 370
    Ширина bo мм 16,5
    Высота h мм 9,6
    Длина RMA 1/10 дюйма 370
    Внешняя длина La мм 944,1
    Внутренняя длина Li мм 879,8
    или
    Клиновой ремень BX 35.5 902 Li / 947 Ld
    Ширина bo мм 17
    Высота h мм 11
    Длина RMA дюйм 34,5
    Расчетная длина Ld (Lw, Lp) мм 918
    Внутренняя длина Li мм 875
    Но нужно учитывать про допуски, у каждого производителя одни и те же ремни могут отличаться в размерах +-5-10мм.
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Можно попробовать разные варианты:
    Вместо LB-44G1000
    Клиновой ремень B 44 17x1120 Li / 1161 Lp
    Ширина bo мм 16,5
    Ширина внутренней грани ремня bi мм 9,4
    Высота расчетной линии hd мм 3,9
    Высота h мм 11
    Длина RMA дюйм 44
    Внешняя длина La мм 1 189
    Расчетная длина Lp мм 1 161
    Внутренняя длина Li мм 1 120
    Клиновой ремень BX 44 1118 Li / 1163 Ld
    Ширина bo мм 16,5
    Высота h мм 11
    Длина RMA дюйм 44
    Внешняя длина La мм 1 187
    Расчетная длина Ld (Lw, Lp) мм 1 163
    Внутренняя длина Li мм 1 118
    Клиновой ремень 5L 460
    Ширина bo мм 16,5
    Эффективная длина Le мм 1 168,4
    Высота h мм 9,6
    Длина RMA 1/10 дюйма 460
    Внешняя длина La мм 1 172,7
    Внутренняя длина Li мм 1 108,4
    Вместо LA-36G1000
    Клиновой ремень A 36 13x914 Li / 950 Lp
    Ширина bo мм 13
    Ширина внутренней грани ремня bi мм 7,8
    Высота расчетной линии hd мм 3,1
    Высота h мм 8
    Длина RMA дюйм 36
    Внешняя длина La мм 964
    Расчетная длина Lp мм 950
    Внутренняя длина Li мм 914
    Клиновой ремень AX 36 13x914 Li / 944 Lw
    Ширина bo мм 13
    Высота h мм 8
    Длина RMA дюйм 36
    Расчетная длина Lw (Ld, Lp) мм 944
    Клиновой ремень 4L 380
    Ширина bo мм 13
    Ширина внутренней грани ремня bi мм 6,7
    Эффективная длина Le мм 965,2
    Высота h мм 8
    Длина RMA 1/10 дюйма 380
    Внешняя длина La мм 966,2
    Внутренняя длина Li мм 915,2
    Вместо LA-29
    Клиновой ремень A 29 13х730 Li / 760 Ld
    Ширина bo мм 13
    Высота h мм 8
    Длина RMA дюйм 29
    Внешняя длина La мм 780
    Расчетная длина Ld (Lw, Lp) мм 760
    Внутренняя длина Li мм 730
    Клиновой ремень AX 29 737 Li / 767 Ld
    Ширина bo мм 13
    Высота h мм 8
    Длина RMA дюйм 29
    Внешняя длина La мм 787
    Расчетная длина Ld (Lw, Lp) мм 767
    Внутренняя длина Li мм 737
    Клиновой ремень 4L 310
    Ширина bo мм 12,5
    Эффективная длина Le мм 787,4
    Высота h мм 8
    Длина RMA 1/10 дюйма 310
    Внешняя длина La мм 787,9
    Внутренняя длина Li мм 737,4
    Вместо LA-33G1000
    Клиновой ремень A 33 13х838 Li / 868 Ld
    Ширина bo мм 13
    Высота h мм 8
    Длина RMA дюйм 33
    Внешняя длина La мм 888
    Расчетная длина Ld (Lw, Lp) мм 868
    Клиновой ремень AX 33
    Ширина bo мм 13,1
    Минимальный диаметр шкива dw мм 63
    Максимальная линейная скорость Vmax м/c 50
    Высота h мм 9
    Длина RMA дюйм 33
    Расчетная длина Ld мм 868
    Клиновой ремень 4L 350
    Ширина bo мм 12,5
    Высота h мм 8
    Внешняя длина La мм 889,5
    Внутренняя длина Li мм 839
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Для тех кто не готов покупать оригинальные ремни, для них есть неплохая альтернатива.
    На снегоуборщик ST268ЕРТ, ST276ЕРТ 2012-2013 г. в и некоторые другие модели ST 261 E, ST 268 EP, ST 276 EP (2012-2014г.в)
    Ремень привода шнека, оригинал арт.: 5324080-07-16х9х973 (5/8" X 38"La)
    Замена:
    Клиновой ремень B 35,5 17x900 Li / 945 Ld
    Ширина bo мм 16,5
    Высота h мм 11
    Длина RMA дюйм 35,5
    Внешняя длина La мм 969
    Расчетная длина Ld мм 945
    Внутренняя длина Li мм 900
    Клиновой ремень BX 35.5 17x900 Li / 943 Lw
    Ширина bo мм 17
    Высота h мм 11
    Длина RMA дюйм 35,5
    Расчетная длина Lw (Ld, Lp) мм 943
    Усиленный:
    Клиновой ремень 5L 380
    Ширина bo мм 16,7
    Высота h мм 9
    Внешняя длина La мм 970,2
    Внутренняя длина Li мм 905,2
    Усиленный:
    Клиновой ремень 5/8х38
    Ширина bo мм 16,7
    Высота h мм 11
    Ремень хода оригинал арт:5321923-83 (12.7x8x703)
    Замена:
    Клиновой ремень A 25 13x630 Li / 671 Lp
    Ширина bo мм 13
    Высота h мм 8
    Длина RMA дюйм 25
    Внешняя длина La мм 680
    Расчетная длина Lp мм 671
    Внутренняя длина Li мм 630
    Клиновой ремень AX 25 13x630 Li / 660 Lw
    Ширина bo мм 13
    Высота h мм 8
    Длина RMA дюйм 25
    Расчетная длина Lw (Ld, Lp) мм 660
    Клиновой ремень XPA 670 Ld L
    Ширина bo мм 12,5
    Эффективная длина Le мм 670
    Высота h мм 8
    Длина RMA 1/10 дюйма 270
    Внешняя длина La мм 687
    Усиленный
    Клиновой ремень 4L 270
    Ширина bo мм 12,5
    Высота h мм 8
    Внешняя длина La мм 686,3
    Внутренняя длина Li мм 635,8
    P. S. не забываем что у каждого производителя ремней есть допуски +-5-10мм и не на все модели снегоуборщиков Хускварна и его клонов Крафтсман, Parton, MCCULLOCH и т. д. подходят данные виды ремней. Смотрите на артикулы оригинальных ремней к своей модели снежника, что бы потом не было недоразумений.
  8. sankinnikolay
    sankinnikolay
    sankinnikolay
    В том то и дело, что 5L350 нельзя применять как замену ремню Gates Truflex 5LXP945...У 5L350 расчетная длина 889мм, а у 5LXP945 - 945мм...Разница по длине выходит 56мм...эту разницу никаким натяжением ролика не отыграешь... Запас под ролик вариатора - 13мм...Промахнешься в большую сторону, и ремень будет проскальзывать, а в меньшую - будет шнек крутиться на холостом ходу...
    По клиновому ремню тоже непонятка. Вы пишите что ремень В35,5 (902Li/947Ld)... Тут все верно... Но "не то пальто"... Вы даете описание другого типоразмера, а именно В34,5 (875Li/920Ld)... Вот он то и подойдет как альтернатива ремню 5LXP925...
  9. sankinnikolay
    sankinnikolay
    sankinnikolay
    Пардон... 5L350 не альтернатива ремню 5LXP925...Разница по длине 36мм...Как альтернатива ремню 5LXP885 - самое оно...
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я что то запамятовал, напомните где я писал про замену ремням 5LXP925 и 5LXP885?
    Прочитайте еще раз пост 890, повнимательнее и обратите внимание на буквы в размерах ремней. :hello:
  11. Чехофф
    Чехофф
    Чехофф
    Ты чо, с Урала?
    Снова здравствуйте.
    Не прошло и 4х лет как я снова к вам). Снежик всё это время стоял без дела, запустил его только в эти выходные. Минут 15 поработал и встал. Оказалось, что ремень AVX10х700 CONTINENTAL прилично покоцало и он слетел. Одна боковая сторона сильно потертая, вторая нормальная. Очень похоже на несоосность шкивов. Располовинил только для осмотра и вынимания ремня, потом соединил и закатил в сарай. Фотку не сделал, день был категорически не мой. Сделаю вечером, ремень дома лежит.
    Возможно имеет смысл подобрать не зубчатый ремень ?
    И очень похоже, что я не поставил "пружину рамки барабана сцепления" поз. С40.
    Это могло повлиять на такой исход ?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Влияет каждая мелочь. Шкивы не в плоскости. Люфта подшипника нижнего шкива нет случайно? Без ремня пошатайте его рукой, в положении "на ковше".
  13. Чехофф
    Чехофф
    Чехофф
    Ты чо, с Урала?
    Люфты проверю конечно. Но вроде не заметил, когда полез за ремнём.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И сама опорная площадка болтаться не должна из-за выработки ответки оси её крепления.
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А родной ремешок Patriot V10X705 не пробовали ставить или Z 27 10x685 Li / 708 Ld?
