Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. bandana2504
    bandana2504
    bandana2504
    Москва / МО
    Друзья! Всех благодарю за помощь!
    В принципе, понятно. Но хотелось бы уточнить, насколько критична разница, в несколько мм от исходного размера +/-, от 727мм?
    И насколько критична разница в приводном ремне?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если есть регулировка на рычаге, для перестановки ролика, в плюс 10мм (что соответствует шагу в маркировке ремней) - не критично.
  3. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Из моего опыта подбора ремней вместо китайского Труфлекс мне кажется, что невозможно поставить не тот ремень по длине и чтобы снегоуборщик работал как надо.
    Если ремень слишком длинный и регулировкой не выбрать превышение длины, шнеки не будут крутиться и ремень будет проскальзывать.
    Если ремень слишком короткий, то его просто не получится натянуть.
    Профиль главное подобрать схожий.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ремень на минус, в разумных пределах, около 10мм - натянуть и даже поработать в критических ситуациях можно. Шнеки будут постоянно крутится, да и срок службы кратно уменьшится. Но когда безвыходная ситуация и снег валит пострянно - пофигу на это...
  5. Twiks
    Twiks
    Twiks
    Всем привет. Вчера на FinePower SRMP5621Z порвало ремень шнека. Родной был Sanlux V10x660. В магазине подобрали от бош 1 987 947 788 10х660. Я его поставил, но его сразу размотало, после запуска. Я так понимаю, что нужно было натяжной ролик отодвинуть немного дальше. И еще...критично ли, что бошевский имеет зубцы, а родной сплошной?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не критично.
  7. Twiks
    Twiks
    Twiks
    Думаю взять ремень чуть длиннее т. к шнеки крутились при отпущенной ручке. Это я перед обрывом увы увидел.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Похоже на тормоз ремень натянулся, если и крутились шнеки и ремень сразу оборвался.
  9. Twiks
    Twiks
    Twiks
    Поискал в городе ремни и только 10x675 был, что уже много. По итогу опять купил бош на 660. Поработал пару раз и сегодня опять шнеки начали крутиться на х. х. Ролик натяжной уже максимально назад отодвинул, но не помогло. Всё равно идёт зацеп. У бошевского всё таки профиль посадки глубже, чем у родного ремня. Закал на озоне 670мм длину...думаю как раз будет. Осталось ролики на металлические сменить, а то родные игрушечные и с сухими подшипниками.
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Странно, неужели заказчик в тех. задании указал такой узкий размер шкива или чел с "прищуром", поставил то что было? Может Вам усиленный прикупить 3LXP660?
  11. Twiks
    Twiks
    Twiks
    Скорее так. Когда разбирал узел, то тех. решения поразили. Видно, что собирали абы как.
    Про усиленный не знал. Спасибо.
    p. s фото мои)
  12. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Как то удивляют меня ваши рассказы по выбору. Я на городском, "Железном" рынке не первый год ремни покупаю у дядьки с кучею ремней. Сначала сомневался, то ли 1170, то ли 1150 (Нева). Купил тот и этот с договорённостью обмена. На след неделе обменял у него без проблем не нужный на правильный. Потом также для снежной приставки подбирал.
    Потом упор рубашки троса сцепления переставил (колхоз) и масса проблем ушла.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В отличии от приставок, снегоуборщики более требовательные к ремням. Когда его купите, удивляться будете иным вещам... :)
  14. Twiks
    Twiks
    Twiks
    Продолжается моя борьба с этими ремнями на снегоуборщике! Вчера почистил немного снега и опять шнеки стали вращаться на холостом ходу. При этом ремень сильно нагревается, аж до дымления. Заметил, что при нагреве, ремень буд-то глубже садится в шкивы и начинает вращться и на холостом. По умолчанию стоит длиной 660мм,ставил и 665мм...толку мало. Всё равно крутит. 670мм уже много...ролик не может натянуть. Уже не знаю, что делать. 660 и 665мм сидят в натяг практически, хотя там должен быть не большой зазор для работы на холостом ходу. Думаю уже продать его и купить чемпион.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Ваш FinePower - это тот же Champion ST553. Может вам просто не повезло с качеством ремней?
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/84/remen-privoda-shneka-st553/
