Печь Ферингера классика паровая - делимся опытом использования
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 07.11.16.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Здравствуйте. Собираюсь брать тоже классику паровую на 9 м 3 парной.
    Начинаю уже строить, закладываю подушку фунамента, При гараже сбоку веранда 14 м длиной, часть беру под парную и мойку маленькую. (скин)
    Есть два вопроса, 1 высота предполагаемой парной, от пола до потолка 2.3 м, потам сантиметров 30 перекрытие скатом (это веранда при гараже) Получается до выхода на крыше примерно 2.6 м. Трубу поднимать на 2 м дальше? Хватит, или?
    2 Буду ставить стену одну из блока газосиликат (3 есть уже) За ней печь, между печью и стеной блока в полкирпича разделитель. И под печкой ряд, как угадать где отверстие оставить под выход топки?
    Топка будет выходить на открытую веранду (только крыша там и плитка на полу - на улицу практически.) Получается пол кирпича 120 мм блок поставить в этом месте ну 160 мм = 280. мм
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Как оделся Пиф на 115 трубу снизу. Ведь у него не 115 мм внутренний диаметр. Во всяком случае у меня он не одевается на 115 мм трубу. Пробовал две разные.
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Первый прожиг. У продавца спросил прожаривать надо снимать с трубы водяной регистр говорит надо - снял. А как же дальше, когда вода еще будет. Что он пустой прогорит?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Пустой регистр не прогорит.
    Предусмотрите слив из регистра, чтобы в морозы не порвало.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    А вот еще, русалка нагревается нехило, даже при первой протопке, если заполнить камнями выше регистра не продавит красную печку, там будет видимо больше 20 кило? Кто как избавлялся от излучения. Или может нормально будет и с одним регистром в русалке?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Начитались от саунщиков. :)
    Сетка на дымоходе с камнями имеет смысл при саунном режиме, когда нужно максимально осушить воздух. Наряду с открытой каменкой, тоже участвует в движении и осушении воздуха.
    Камни в сетке защищают кожу от ИК излучения при топке и одновременном нахождении голого человека в парной.
    В режиме РБ наоборот, всякое движение воздуха губительно для парового пирога. Поэтому каменка закрытая.
    Регистр с водой или без нее является отличным экраном от ИК излучения. И помимо нагрева воды ИК излучением, включается еще и конвекционный нагрев.
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Нет саунщиков не читаю вообще в принципе. Регистр он же только на половину трубы русалка. Когда прожаривал до русалки не дотронуться - это на улице. Вот и спросил не будет жарить эта часть?
    PS А. вообще то нет наверное, у меня была закрыта тарелка конвенции вверху, открыть ее будет двсжение воздуха.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Наполните печь камнями и всё изменится.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Лучше золотом;)
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Скорее всего да, сегодня жарил второй раз на улице, как в паспорте и открыл конвенционную тарелку на русалке, за трубу можно уже было притрагиваться - конвектирует! А еще верну обратно регистр.
    Спасибки за разяснение.
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Проблемка нарисовалась (хотя я, и предпологал это) Проем под телескоп получился 206,5. Стена 200мм 50 утеплитель 1 см минерит будет лист. Тоннель друг в друга входит только на 5 см.
    Вот думаю может врезать дверку со всеми причиндалами в стену сантиметров на 5? Или хватит зацепа в 5 см туннеля? Вроде 32 см вылет получается. В паспорте 210 + 100 как бы.
    Если оставить все как есть (с зацепом 5 см) то облицовка печи со стороны тоннеля будет всего в 4 см от предпологаемог листа минерита, он будет крепится на профиль Кнауф. Если поставить под него проставки, под минерит) - будет всего 2 -3 см.
    Основная проблема видимо близко печь к стене, или можно так оставить. Прожигал когда облицовка горячая но можно и рукой дотронуться. Что делать?
    20170927_173053.jpg 20170927_165414.jpg 20170927_165935.jpg 20170927_165802.jpg
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Коснись меня, я бы врезался таким образом. Выбрал бы четверть.
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибо, тоже так думал, по болгарке подсказка хорошая, собирался лобзиком пилить.
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Готовьте промПылесос!
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Посмотреть вложение 5309878 Сказано - сделано, болгаркой не получилось не подлезть, лобзик и сверло на 8. Пыли мало -крошка только. надеюсь 8 см хватит отступа, пару сантимов есть в запасе еще.
