Печь Ферингера классика паровая - делимся опытом использования
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 07.11.16.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У вас же регистр на туннеле?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Объём давление не создаёт, давление определяется перепадом уровней и только.
    Объём нужен для понижения температуры воды в баке.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да, и что это меняет? Был регистр и на трубе - работа системы не изменилась.
  4. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Палеха здравствуйте! подскажите а чем у вас сделана подводка от теплообменника к баку?
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Блин, ясень пень, вы долили изменился уровень
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ничего не меняет, я просто уточнил
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спасибо всем за обсуждение этого вопроса. :hello:
    На днях пойду заряжать баньку, прочищу все магистрали подвода и отвода воды от бака к регистру.
    Что-то мне подсказывает, причина может быть в маленьком листочке от березового веника, который случайно упал внутрь бака. В силу своего небольшого размера не может полностью перекрыть магистраль, но может сильно ее заузить. От этого мала скорость замещения и как следствие происходит закипание воды внутри регистра. Чревато разрушением регистра.
    Стенки тонкие, нежная вещь. Не рассчитана на перегрузки.
    Можно добавить в ИЭ пункт.
    Если при нагревании воды в регистре будет слышна барабанная дробь, необходимо слить воду во избежание разрушения регистра. Устранить засорение магистрали и (в холодном состоянии) заправить систему водой.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Подожди, так у тебя где дробь, в баке или регистре? Если в регистре то это нормально, вода локально закипает на стенке, и образовавшиеся пузырьки пара, за счет конвекции, попадают в более холодную часть где и конденсируются с кавитацией, так и в эл чайниках обычно происходит. Я то думал что у тебя кипит в регистре, а потом пар попадает в бак и там кавитация
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Металлопластиковой трубой, обёрнутой алюминиевым скотчем.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну да, на целых 7 см. ;)
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Впереди осень и хотелось бы иметь внятный водонагреватель. Благо Артур Павлович дал мне такую возможность - попробовать несколько вариантов. :hello:
    Летом, когда вода +20 - с водонагревом справляется Русалка. Симпатичное изделие конечно. Но косвенный нагрев снижает кпд. К тому же забывчивость пользователя оставляет мало шансов на дальнейшую жизнь.
    Устройство выдало с 15л воды в баке +40 через 2 часа топки.
    Заменил Русалку на ПИФ-У с огрызком дымохода 110, приваренного к переходнику на 115.
    За 1 час топки сухими дровами 15л. воды в баке закипели через 50 минут. Вот это я понимаю настоящий кипятильник:super::hello:
    Добавил две баклажки по 5л с температурой 20°. В баке стало 25л. И температура установилась на отметке +80.
    Дрова сгорели. Угольки тоже.
    Через час пойду в баньку.
    Есть все - и сухой пар от ПИФ-а, сухой пар от поддачи в каменку и горячая вода от ПИФ-а-У.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Весь вечер провел в баньке с периодическими заходами. Проверял на разных режимах. Очень мягко и комфортно на протяжении 4-х часов от спички.
    Кстати сказать, в обоих ПИФ-ах внутренние стаканы не удалял. Они притормаживают истечение горючих газов, с одной стороны повышая кпд печи, но при растопке происходит задымление в топочной из-за большого сопротивления внутри дымохода.
    Думаю удалить внутренний стакан в ПИФ-е - У, работающем на нагрев воды.
    О результатах отпишусь.
    У кого есть вопросы, задавайте:hello:
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Бонус,
    1. какая высота труб сейчас пола?
    2. попробуй нагреть просто ведро воды, опустив гофру от одного и другого ПИФ.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    1. от пола в парной до зонта 2,6м.
    2. пройденный этап. не понравилось, что можно ошпариться, вынося тазик с кипятком в моечную...
    Предпочитаю наливать в тазик горячую воду, разбавляя холодной дистанционно, с помощью крана.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. у тебя нестандартные условия- нет тяги из-за отсутствия трубы - хотя бы надо 4-5 м.
    2. интересовала просто Динамика нагрева воды...
