Печь Ферингера классика паровая - делимся опытом использования
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 07.11.16.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что-то слишком слабо.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не далее, как вчера запустил баньку.
    Все повторилось.
    20л за два часа топки вода нагрелась с +8 до +40.
    Плюс 8, потому что из скважины.
    Может заготавливать воду заранее?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это очень плохой результат. Тут что-то не то.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мне тоже не нравится.
    Может мала разница высот ТО относительно бака? Из-за этого мала скорость замещения?
    Минимальный диаметр подводящей-отводящей магистрали 16мм.
    Штатные соединения, которые могли были применяться, отверг из-за заужения.
    Все соединения встык, снаружи кусочки патрубков от системы охлаждения ВАЗ-а с внутренним диаметром 20мм.
    Герметичность обеспечивается затяжкой вазовских патрубков червячными хомутами.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В таком случае вода в регистре должна закипать.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Были звуки
    Были звуки, напоминающие дробь барабанов в фильме про Павла 1.
    Может завоздушилась магистраль подпитки?
    Сегодня пойду в баньку. Какие рекомендации, Володь?
    Что проверить? :hello:
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Температуру труб на входе и выходе из регистра.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть такая возможность:super:
    Измерю, доложу:hello:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тестер с термопарой куда-то засунул, не смог найти.
    Измерения сделаю позже.
  10. Zmv87
    Zmv87
    Zmv87
    Возможно диаметр труб маловат!
    как я понимаю 16 это внешний, тогда внутренний еще меньше.
    Возможно дело в этом.
    У меня за 1 час 60 литров от состояния +10...+12 до 40 ...45 градусов точно нагреваются
  11. Zmv87
    Zmv87
    Zmv87
    У меня расстояние между верхним выводом ТО и вводом в бак - не более 20...25 см
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это нормально, всё должно работать.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что то мне это напоминает кавитацию, когда пар попадает в воду
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня сегодня такое было. В баке на 80 литров было литров 60 воды и при заходе в готовую парилку началась дробь. Долил холодной воды до нормы и всё затихло. Вывод: бак и регистр должны быть согласованы по объёму, иначе закипание и "дробь" неминуемы.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну объем, в смысле, давление создает? Тогда получается, если следовать вашему примеру, ему следует поднимать бак, что бы повысить давление, так что ли?
