РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если строить достаточно сложную систему автоматизации, IP сегмент тоже получается не самым простым. Особенно, если у заказчика больше, чем одно жилье (например, квартира и загородный дом). В каждой из систем есть несколько VLANов (default, guest, IoT, security, BMS,...). А еще было бы хорошо связать жилища по IP. Понятно, что можно организовывать Site-to-site VPN. А вот то, что инсталляторы это могут, вызывает сильные сомнения. И тут заметную помощь (по крайней мере мне) предлагает решение от UniFi - Site Magic. Оно автоматически делает все настройки для создания Site-to-site VPN. Лишь бы один из сайтов имел "белый IP". Реализовано на основе OSPF.
Возможно где-нибудь в штатах это и актуально, но у нас в стране вряд ли взлетит. Насколько я понял, в качестве впн там используется wireguard, да еще и чтоб конфигурация динамически обновлялась, должен быть постоянный доступ к облаку, которое расположено хрен знает где. В общем при очередных блокировках от роскомнадзора эта магия растворится на глазах.
Да у вас то понятно никаких проблем нет. Проблемы могут возникнуть у ваших заказчиков при очередных "ковровых блокировках" от РКН, или когда вдруг в UI решат ограничить доступ к своим облачным сервисам пользователям из России. Вообще довольно забавно выглядит это объяснение относительно выбора оборудования, что типа вам просто удобнее его конфигурировать, поэтому платите 70к за UDM Pro, а не 7к за какой-нибудь подходящий роутер попроще
asakharov не раз объяснял, что работает он с людьми, для которых нет разницы между 7 тр и 70 тр. Видимо, на форумхаусе такие есть
Короткое видео про интерфейс аудио части системы Savant. Мы часто используем эти компоненты в наших системах. Легко настраиваются, хорошо управляются, поддерживают как локальную музыкальную библиотеку, так и потоковые сервисы. В том числе особенно актуальный сейчас Apple Music.
Очередной шкафчик собран и настраивается. Еще не все точки доступа подключены, еще не установлены телевизоры, подключаемые к LAN по кабелю, еще не смонтированы в потолке колонки в аудио зонах, на которые плееры с усилителями из этого шкафа будут подавать сигнал, но ядро сети уже ожило, доступно из любой точки мира, позволяет удаленно перезаливать конфигурацию в KNX & Savant, работать с BacNET устройствами здания, получать диагностику,. Work in progress...
Для меня это маленькая, но победа. Не сразу нормально завелся основной интернет канал, не сразу удалось правильно поделить сеть на VLANы и организовать адекватную фильтрацию пакетов между ними, не с перого раза запустилась работа с BacNET устройствами здания.
Настраиваю вентиляцию в одном из наших проектов. Вроде бы не особенно сложная система. 4 независимых зоны - вентиляция комнат, вентиляция ванных и туалетов, вытяжка над варочной панелью, и дымоудаление для камина. Для каждой зоны по 3 параметра - актуальная скорость вентилятора, желаемая скорость (уставка), сигнал об аварии. В KNX отшлюзовали, адреса назначили, в Savant их передали. В Savant "ручки управления" - сервисы надо "размножить", чтобы дать в каждую комнату управление вентиляцией этих комнат, если заказчик захочет вместо автоматической вентиляции по датчикам сам со смартфона вентиляцией порулить. Один набор "ручек управления" для жилых комнат, другой - для ванных и туалетов. И тут у Savant Host "съезжают мозги". Причем не полностью, а только для iPad/iPhone. Все комнаты и сервисы в них становятся недоступны. Но только для устройств под iOS. Со смартфонами на Android все нормально. Коллеги в профильных международных форумах и группах "разводят руками". Никто с таким чудом не встречался. Отечественные коллеги тем более. Решить проблему удалось удалением и повторной установкой приложений на смартфоны, полная очистка Savant Host от конфигурации. Своего рода factory reset. Перезагрузка хоста, и повторная заливка конфигурации. И все заработало. Старый принцип "всем выйти, а потом зайти обратно" актуален как никогда. Пикантности ситуации добавляло то, это сбойнувший Savant Host находился от меня на некотором, не малом расстоянии. И тут сильно помог site-to-site VPN от UniFi - Site Magic. Интересная была пятница. На скриншота интерфейс Savant на iPad для случаев было - стало.
Как вентиляция чистых (жилых помещений) и грязных зон (санузлов, кухонных помещений) могут быть независимы?
