Если кто не читал обновления к стандарту KNX, касающегося безопасности https://www.knx.org/knx-en/Landing-Pages/KNX-Secure/ Реализуется все это начиная с ETS5.5 На фоне последних DDOS атак с "интернета вещей" это становится особенно актуальным. Для некоторых требований стандарта оборудование - ПО еще есть только в бета версиях. Стандарт принят совсем не давно. Начинать стоит смотреть-читать в представленной последовательности. Сначала видео (совсем мурзилка), потом флайер (есть на русском), и заканчивать Secure Position Paper. Причем Security Checklist можно применять для любой системы автоматизации.
Ассоциация CEDIA выбрала победителей проектов автоматизации и аудио-видео систем за 2016г. Премию Best Integrated Home получил проект Carina от австралийской компании Look & Listen http://www.lookandlisten.com.au/portfolio/carina-heights-intergrated-home/ Автоматика верхнего уровня и интерфейсы с пользователями реализованы на системе Savant Pro. О победителях в других номинациях в журнале ассоциации http://cedia.co.uk/magazine
Обновление системы управления Savant до версии 8.3 кроме некоторых дополнительных "бантиков" дало возможность в разы понизить в цене "входной порог" для небольших и не очень сложных систем перепрошивкой американских розничных комплектов. На фотографиях - перепрошитый американский комплект из хоста и пульта с настроенными сценами, и Android смартфон, на который эти сцены синхронизированы. Даже блоки питания менять не потребовалось, они универсальные. На скриншоте конфигурация небольшого аудио-видео мультирума, который был загружен в контроллер для проверки.
В проектах комплексной автоматизации почти всегда присутствуют камеры видеонаблюдиния. Часто возникает вопрос: "чем дешевые китайские камеры отличаются от более дорогих брендов?". Для систем автоматизации важна беспроблемность их интеграции в системы управления. А еще есть разница в картинке, которую можно получить с этих камер. Вроде бы и разрешение похожее, и светочувствительность близкая, но разница есть, и в случае сложного, контрастного освещения она очень велика. Одна картинка с камеры начального уровня компании, первой начавшей выпускать IP камеры больше 20 лет назад. Вторая картинка - с не очень дешевой китайской камеры с объективом "рыбий глаз". Снято в одно время, на улице хороший солнечный день. Разница - в динамическом диапазоне яркостей, которые камеры могут воспроизвести. Ну и в том, что на подключение одной камеры к системе управления потребовалось 5 минут, а вторую пока подключить просто не удалось.
Сколько раз приходилось слышать: "у меня есть свой сисадмин, он мне всю компьютерную сеть сделает". И после этого получить ту самую, сделанную сисадмином домашнюю сеть, которая "кладет" всю систему автоматизации. Всегда задавал себе вопрос: "но почему?". Почему то, что успешно может работать в небольшом офисе, вызывает проблемы в домашней сети? Вроде бы в корпоративной среде нагрузка больше должна быть. Не так давно в ответ на рассказ про "своего сисадмина" спросил: "а часто ли у вас в офисе смотрят 4k потоковое видео и часто ли вы там включаете свет со смартфона?". Заказчик задумался. Потому что одно дело, если у вас почта пришла на 2 минуты позже, или веб страница открылась через 5 секунд, а другое, когда нажал кнопку на смартфоне, а свет не зажегся сразу, а зажегся через 5 секунд. На картинках - точка доступа на 3 потока стандарта AC, встраиваемая в подвесной потолок, и почти из него не выступающая. С поддержкой бесшовного роуминга. И 4k видеокамера вместе с кадром от этой камеры. Это в добавление к 4k телевизорам. Ссылка на картинку в оригинальном размере.
Использование обычных планшетов как пультов управления для систем автоматизации имеет и плюсы, и минусы. Из плюсов - универсальность, возможность "нарисовать" любой интерфейс, невысокая стоимость. Недостатки продолжают достоинства. Универсальность не всегда удобна для настенного пульта, а каки-то специфичных возможностей, типа встроенного температурного сенсора, который помог бы понять температуру в помещении, нет. Кроме этого иногда хотелось бы наличия нормальных, физических, а не нарисованных кнопок, которые можно нажать на ощупь. Или чтобы панель "чувствовала", что к ней подошли и в этот момент увеличила яркость экрана. В этом случае лучше подходят специализированные панели управления. С физическими кнопками, с сенсорным экраном, со встроенными датчиками температуры и приближения, у которых настраивается, кажется, все мыслимые параметры. У таких панелей можно настроить "страницу" на экране по умолчанию, яркость в активном режиме, и в режиме ожидания, программируется логика и цвет светодиодов под кнопками, и многое другое. По функциям специализированные панели получаются близкими к возможностям пульта из планшета: - можно и свет включить, и климат настроить, и музыку запустить, и погоду показать. На картинках - так может выглядеть монтаж планшета на стене, и пара из множества экранов специализированных KNX панелей.
Перед тем, как чем-то управлять, это что-то желательно измерить. Датчики для этих целей существуют почти на любой вкус. Самые простые датчики измеряют температуру, уровень освещения, и диагностируют движение. Чаще всего в бюджетных линейках этим все и ограничивается. Следующие по уровню сложности датчики вместо движения определяю присутствие человека в зоне. Именно такие датчики решают проблему "сел и задумался, а свет погас". Еще более продвинутые модели имеют встроенные микрофоны для измерения уровня шума, датчики влажности и качества воздуха (VOC). Последний параметр определяет не уровень углекислого газа, а уровень летучих органических соединений в воздухе. Вентиляцией в жилых помещениях лучше управлять именно по этому параметру. На фото с тремя типами датчиков маленькие датчики диаметром порядка 3см в первом ряду - датчики присутствия. Большие круглые датчики - комплексные датчики, измеряющие множество параметров. Два датчика в дальнем ряду умеют измерять VOC. А датчик в середине более простой, про VOC ничего не знает. Он может измерять только температуру, влажность, уровень шума. И является датчиком присутствия с зоной охвата диаметром 8 метров при монтаже на высоте 3м. На второй фотографии этот датчик в более плоском корпусе, без решеток для воздухообмена.
Подбор выключателей в хорошо сделанный интерьер - это отдельный квест и возможное место пересечения дизайнера интерьера и инсталлятора. Мне не очень нравится немецкий дизайн многих KNX выключателей. Этакий "практише, квадратише, гут". Итальянские производители, как мне кажется, делают очень стильные выключатели и панели. Как и у других KNX выключателей, на кнопки можно назначать различную логику, вызов сцен, их изменение и сохранение, задавать режимы подсветки боковых светодиодов. В выключатели встроены сенсоры температуры и датчики приближения. Можно включать подсветку поярче, когда к выключателю будет приближаться человек.
Обычно же температуру измеряет отдельный датчик, совмещенный с датчиком движения, как вы написали в следующем посте. Панельный датчик не всегда нужен. В более дорогих моделях планшетов также есть встроенный датчик температуры, который с учетом практически постоянного потребления и соответственно одинаковым нагревом, должен неплохо калиброваться под комнатную температуру. Насколько я знаю, на планшетах это реализуют с помощью камеры. Ну и вообще насчет увеличения яркости при подходе - в чем смысл этого? Экономим на ресурсе дисплея, или электричестве, которого там аж на полватта? Видно насколько убог экран у специализированной панели. И небось >300$ стоит. Если попытаться все-таки оценить реально, то у планшетов всего лишь пара недостатков - они не предназначены для монтажа на стену и нет особого выбора в дизайне панели/обрамления под нужный цвет, интерьер и т. д.
Кстати, по поводу панелей у меня есть идея, сенсорного выключателя/панели, как на видео Только не KNX, а Wifi/Ethernet + Android + ПО для GUI - типа iRidium или Commandfusion.
@lingvo, лучше иметь несколько датчиков температуры в разных местах помещения, чтобы усреднить показатели, и иметь возможность гибко подстроить температуру. Чтобы не было больших градиентов. Изменение яркости при приближении - не столько для экономии энергии, сколько для того, чтобы в темной комнате выключатель не светил когда не надо. Про качество экрана - оно реально хорошее. Особенно у модели с квадратным экраном, на котором пару постов назад календарь выведен. Хотите экраны лучше - ставьте iPadы. Я же не зря там же картинку приложил, как iPad в интерьере смотрится. Так получается, что специализированное решение - оно часто удобнее, хотя и дороже решения массового.
Лучше, конечно, но если температура в комнате регулируется всего-лишь одним источником тепла/холода, и вы не сможете задать разную температуру для каждой зоны, то в чем смысл? Если это не зал в 40 м², то это ИМХО излишество. У меня планшеты сами переходят в ночной режим по датчику освещенности, который опять же совмещен с датчиком движения и температуры. Глушить планшет, когда никого рядом нет мне не интересно - там постоянно отображаются часы и температура за бортом, которые я хотел бы наблюдать и с 3-х метров, а не только подходя к экрану.
Хорошо известный в кругах инсталляторов и заказчиков сложных систем управления американский портал Electrohichouse выбрал "дом года" в группе проектов по автоматизации жилища в целом. Дом постройки 1938 года в процессе ремонта получил многозонную систему развлечений и автоматизацию основных инженерных систем. Аудио мультирум (Sonos и Autonomic), видео мультирум (4k телевизоры Samsung), домашний театр (4k проектор Sony, экран DaLight, плеер Sony, процессор и усилитель Marantz, акустика B&W), система видеонаблюдения (Pelco), видео домофония (Holovision), управление светом (Lutron), HVAC. Поверх всего того как интегрирующая система управления - Savant. Коллегам (компании MediaTech), реализовавшим такой проект, респект и уважуха
@asakharov, можно задать такой вопрос: я ещё не определился с системой умного дома но хочу сейчас на этапе прокладки электрики заложить все нужные (и на всякий не нужные) кабеля. какой кабель заложить? витую пару 8 жил или 4 жилы хватит? или вообще другой кабель?
@NightAngel, скорее всего просто другой кабель, не UTP. Плюс компьютерную витую пару. А вот какую и куда - на этот вопрос без выбора системы ответить нельзя. По крайней мере я не возьмусь на него ответить.
