Чем управлять, котлом или насосами?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Андроз, 06.11.16.
  1. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Собственно имеем автоматический котел, подключенный через насос на небольшой ТА-100л, от ТА питаются своим насосом радиаторы (однотрубка). В доме установлен термостат, по которому включается и выключается котёл вместе со своим насосом.
    Так вот вопрос, чем лучше управлять термостату (с точки зрения экономии топлива) - котлом с его насосом, или насосом радиаторов?
    Сейчас циркуляция через радиаторы постоянная и отключается котёл, но можно переделать, без особых заморочек, и на то, что бы котёл работал постоянно на ТА, а радиаторный насос включался по термостату. Что лучше?
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @Андроз, как бы по логике котел должен интересоваться ТА, а термостат- радиаторами (т.е. насосом).
  3. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Тоже такие мысли. просто ТА всего 100л поэтому поначалу подумал, что и толку от него не будет, а оказалось что на часик его хватает, все какая никакая, а экономия. Переделаю на управление насосами, посмотрю на сколько измениться работа котла и будет ли экономия по топливу.
  4. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Провел несколько разных подключений термостата в системе, самая оптимальная в моем случае по комфорту и экономии топлива получилась такая: включение выключение котла по температуре обратки, пока это самый экономичный вариант и скачков температуры воздуха в доме нет, все стабильно. насосы все работают постоянно .
