Три недели отпуска. Часть 1 - установка печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем dove_68, 12.07.09.
  1. dove_68
    dove_68
    dove_68
    Дымыходы сендвич 1мл. нержавейка
    Перевернул внутренние трубы по коденсату
    Оголовок, немного подрезал (срезал юбочку с внутринний трубы), т.к. он рассчитан на установку по воде.
    Для защиты стен использовал минерит, базальтовый картон, отражающий лист из нержавейки.
    Пол защитил так же: базальтовый картон, минерит и накрыл этот пирог листом оцинковки. Дополнительно под печь изготовил подиум, тротуарною плитку закатал оцинковкой.
  2. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Расскажите, что за печь?
  3. dove_68
    dove_68
    dove_68
    Проход дымохода через потолок
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Очень хорошо всё смотрится. У Вас "Профессор" Бутаков? Не могли бы озвучить цену вопроса по комплектующим и самой печи?
    Спасибо.
  5. dove_68
    dove_68
    dove_68
    Печь Профессор Бутаков-Инженер.
  6. dove_68
    dove_68
    dove_68
    Крепление дымохода на чердакке. Для прохода через кровлю использовал мастер флэш(Master Flash)
  7. Земельный
    Земельный
    Земельный
    Гость
    А как насчёт соответствие СНИП "Отопление, вентиляция, кондиционирование?
    6.6.16 Размеры разделок в утолщении стенки печи или дымохода в месте примыкания строительных конструкций следует принимать в соответствии с приложением К. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует.
    6.6.17 Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из горючих материалов, следует предусматривать на всю высоту печи или дымовой трубы в пределах помещения. При этом толщину разделки следует принимать не менее толщины указанной стены или перегородки.
    приложение К РАЗМЕРЫ РАЗДЕЛОК И ОТСТУПОК У ПЕЧЕЙ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ
    К.1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм – до конструкций, защищенных в соответствии с 6.6.23 б).
    6.6.23 б - Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
    б)
    стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, – штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.
  8. dove_68
    dove_68
    dove_68
    Печь заказывал в интернет-магазине, с чюгунной дверцей и стеклом -15.500 руб.
    Старт сэндвич -700 руб.
    Дымоходы сэндвич, 1метр, 1 мл. зеркальная нержавейка 1.300руб.
    Оголовок - 500руб.
    Мастер Флэш - 2.000руб.
    Отражающий экран (зеркальная нержавейка) - 1.000руб.
    Базальтовый картон, лист - 850 руб. (ушло пять листов)
    Минерит, лист 1.200 руб. (ушло два листа)
  9. dove_68
    dove_68
    dove_68
    Я всё это прекрасно знаю! Если я буду придерживаться всем эти правилам, то мне вообще негде будет ставить печь!
    Наблюдал много раз, как устанавливают за немалые деньги "профессионлы" Бутаковы и Булерьяны:)] Могу сказать только одно, у меня нарушений намного меньше, чем у них.
    Это уже вторая мною установлиная печь у меня на даче. Первая - Студент, тоже с нарушениями.
  10. dove_68
    dove_68
    dove_68
    Первая топка.
  11. homutke
    homutke
    homutke
    По фото я вижу Вы не крепили мастер флэш к крыше ни чем кроме гвоздей не крепится. А при сильном ветре края мастер флэша у Вас не загибаются.
  12. dove_68
    dove_68
    dove_68
    Нет,всё нормально.
