Утепление перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Das69, 06.11.16.
  1. Das69
    Das69
    Das69
    Клин Горького 8
    Строится двухэтажный дом. Первый этаж из КББ, второй каркасный.
    Вопрос по утеплению перекрытий. Перекрытия: брус 100х200,черновой пол, каменная вата.
    Вопрос: как правильно сделать утепление и какие материалы применять, для пола 1го этажа (подпол холодный с продухами),потолок первого-пол второго этажа, и потолок второго этажа (холодный чердак). Обязательно ли использование Изоспана в конструкциях? Может ли каменная вата соприкасаться с деревом или ее нужно обязательно изолировать?
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Использование деревянных перекрытий в каменном доме вызывает много вопросов. Мы каждый выполняем два-три заказа по замене сгоревших деревянных перекрытий в каменных домах. Даже, если пожар начался на крыше дома, выгорают все этажи. В интернете много информации о якобы высокой огнестойкости деревянных перекрытий. Есть информация о том, что этот показатель у деревянных перекрытий выше, чем у стальных. Да, действительно несущую способность деревянные перекрытия теряю позже стальных, но при этом они горят и передают горение с этажа на этаж. Посмотрите эту страницу http://www.kolumb.ru/p-rekonstr_06.php. Может быть увиденное изменит ваши представления о деревянных перекрытия. Эта страница http://www.kolumb.ru/p-rekonstr_02.php меньше соответствует вашем случаю, но все равно знакомство с нею полезно. Я не говорю уже о деревянных перекрытиях в многоэтажных домах. Здесь проблема еще острее http://www.kolumb.ru/p-rekonstr_09.php
