1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Родниковые питьевые колодцы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем tambur, 06.11.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Примерная схема ГЗ с размерами.
  2. Ura60
    Ura60
    Ura60
    Еще вопрос вот в чем. 9 колец внизу, вроде как водонос (родничок) в районе 3 кольца с низу, эти 3 кольца мне не замазывали,(но стыки вроде как на пену посадили) то что сверху все промазано раствором, и вся шахта на скобах. Колодец на глине, вода вроде бы прибывает снизу, с нижних (не промазанных) не течет. сейчас буду чистить колодец (вангую, что скажут надо замазать нижние швы). Вопрос: надо ли?
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тогда и донный щит не нужно доставать...
    От него явно меньше вреда, чем от запененных химией швов нижних колец...
  4. Ura60
    Ura60
    Ura60
    И что теперь делать с химией?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ответ:
    Надо...
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Не правильный ответ.
    Помню, как начиналась борьба с щелями.
    Когда владелец откачивал воду из колодца и наблюдал как струйки воды били фонтанчиком между колец. Всем казалось, что течь между кольцами - это халтура строителей. Владельцы колодцев частенько звонили и просили приехать и заделать щели.
    Мастерам надоело возвращаться на свои колодцы и выполнять прихоти заказчиков.
    Так зародилась важная технология в строительстве колодцев - герметизация стыков колец.
    Но мало кто понимает, что герметизация швов - это основная причина почему в колодец постоянно приходит мутная вода. Почему в колодце за 10 лет собирается от 50 см до 1,2 м глиняного отстоя.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Помню, я Вас спрашивал, сколько колодцев Вы лично выкопали...
    Какой был ответ, помните?
  8. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    На вопрос, сколько лично я выкопал колодцев. Вижу подвох - сам не копал, а учит... Если бы я сам лопатой ворочал, как Вы, то у меня бы не было возможности изучать тонкости строительства колодцев. В моих руках была не лопата, а десятки бригады с лопатами.
    Было время, когда в моём подчинение 12 лет работали 5-7 бригад потомственных строителей колодцев. Сначала они меня учили, потом я их, указывая на их ошибки.
    Думаю, я лично построил больше 1000 питьевых источников. Ни одна лопата не шевельнулась без моего ведома при строительстве питьевого колодца.
    У меня тогда встречный вопрос. Если Вы сам лично копали колодцы. Сколько колодцев были Вами испорчено, превращены в отстойные ямы, благодаря Вашим технологиям, деятельности - раздавая глупенькие советы?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Сие мне не ведомо, что случается с моими колодцами и скважинами потом.
    Сдаю я их исключительно с ПИТЬЕВОЙ водой и только по результатам анализа из СЭС...
    Тогда и у меня к Вам тоже встречный вопрос...
    Сколько нижних колец не должно быть загерметизировано в стыках, чтобы в колодец не приходила мутная вода и не собиралось в нём от 0,5 до 1,2 м. глиняного отстоя...
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Честный ответ. Так как я за 20 лет объездил всю Россию в поисках хороших специалистов, и не встречал ещё мастеров по колодцам, кто бы оглядывался назад посмотреть, что с ихними колодцами происходит. Такова действительность.
    По поводу того, что Вы сдаёте колодцы с питьевой водой, с анализами. Оставьте эти сказки для своих клиентов.
    Можно замазать верхних 2 стыка, чтобы муравьи, жуки, пауки не заводились в щелях. В питьевых колодцах стыки колец в водоносном горизонте не заделывают. Вода должна иметь кратчайший путь из грунта в накопительную часть колодца.
    Только в этом случае, вода не размывает шахту колодца, не разрушает её и не наносит глиняный отстой в колодец.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Да, да...
    Только вот этому "сказочнику" деньги за работу перечисляют только после результата анализа воды в СЭС...
    А Вы со сдачей своих " питьевых" родниковых колодцев разве по другому принципу работаете?
    Так озвучьте...
    Стало очень интересно...
  12. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Сказочник и есть! В противном случае Вы бы знали. Что воду на анализ можно сдавать только после того, как водонос обмоется и заново сформируется. На это уходит не один год. До этого анализ сдавать бессмысленно, по многим причинам. Если коротко.
    Могу только представить, как Вы с гордым выражением лица годами ожидаете зарплату. Такой глупости ещё слышать не приходилось.
    Когда начинаешь разбирать технологию современных специалистов по колодцам, не сложно доказать, что все технологии придумали не далёкого ума люди, или мошенники.
    Удивляет другое. Почему все специалисты по колодцам следуют глупым технологиям, которые приносят вред колодцу.
    Вот где загадка.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    То есть, другими словами, Вы клиенту сдаёте свои колодцы с текущими стыками и с або какой водой, но с заверениями, что она точно-точно станет "родниковой", но для этого нужно подождать не один год?...
    Так?
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Я не торгую питьевыми колодцами. Я знаю как и где его можно построить.
    Вода в питьевом колодце, в худшем случае, должна быть как в ближайших родниках. Потому, что вода в родниках выходит из песчаного грунта. А если вода выходит из песка, то она выходит нейтральной жесткости. После кипячения воды есть накипь.
    В лучшем случае, воду в питьевом колодце можно собрать мягкую. По анализам такая вода в десятки раз чище родниковой (по анализам).
    Всё это говорит о том, что из одного водоносного горизонта, можно взять разную по качеству воду. А как это сделать - это целая школа.
    Только глупец может оценивать колодец по текущим стыкам. Питьевой колодец рассматривать нужно тогда, когда он с водой и какую воду он способен собрать.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Другими словами, умнец должен заплатить за колодец с текущими стыками и несколько лет ждать, когда сквозь них хлынет "родниковая " вода?
    Так?
