Утепление фасада дома минватой или пенопластом
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем desantnikvasa, 06.11.16.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Посмотрите инет про утепление фасадов... сплошь и рядом фасады утепляют именно экструзионным! У него листы специально имеют "четверть" для стыковки. Просто он раза в 4-5 дороже обычного и не всем по карману. Я только поэтому использовал обычный.
    Я про это не спорю. Я говорю про то, что все это должно относиться к одной стороны стены. Хотя и ваше рассуждение справедливо. Берем отсчет слоев от слоя ЭППС. Итак на улицу: ЭППС, пароизоляционная пленка, обрешетка, штукатурка (или сайдиг). Все слои идут с увеличением паропропускания? Теперь внутрь помещения: ЭППС, материал стены, слой отделки. Тоже с увеличением паропропускания. Так что все логично.
    Стоп! Я не понял. То вы говорите
    А то
    Вы уж определитесь с паропропускной способностью. Куда она должна убывать от ЭППС наружу или снаружи к ЭППС?
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Не надо ни чего считать! Все уже посчитано сто раз!
  3. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Так, что и как можно утеплять обычным пенопластом?
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Извините, но вы бредите.
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    И это все что можете сказать?
    Это не я выкручиваюсь, а вы передергиваете.
    Я сказал все правильно в 10 посте.
    А вы прочитайте свой пост №9 в третьей строке. И не объединяйте кавычками сказанное вами в одной фразе сказанное мной.
  6. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Парни не засоряйте мою тему. Ненадо. А то всё перепуталось. Общайтесь по своим антипатиям через лс.
  7. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    ТС, у тебя стены из паропроницаемого материала, поэтому тебе ТОЛЬКО вату. Как правильно уже написали ранее - паропроницаемость каждого слоя должна увеличиваться изнутри наружу. И пленку обязательно паропроницаемую (ветрозащитную мембрану). Зайди на smartcalc. ru и поиграйся с материалами, главное условие - точка росы вне блока стены.
  8. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Не пароизоляционную мембрану а гидроизоляционную
  9. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    А где я написал что "пароизоляционную мембрану"?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мин. плитой.
  11. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Мир. плитой только снаружи не гидроизоляцию, а ветрозашитную мембрану.
  12. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Утеплял пенопластом пссбс 25 ф (не горит 100%), 12см и сайдинг, дома тепло оооочень, вытяжки нет, то форточка, то ребенок туды сюды, никакой плесени и т. д дома наооброт сухо очень, умники которые лечат про дышит не дышит, вы через виниловые обои подышите, или через керам. плитку, смысл дыышания никакого, кроме того сравните паропроницаемость дерева поперк волокон особенно) и пенопласта цифры вас удивят)
  13. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте.
    Особенностью пенополистирола является невысокая паропроницаемость, а это важно для работы процессов переноса водяного пара. Поэтому при утеплении стен пенопластом необходимо учитывать материал ограждающих конструкций и его паропроницаемость. При высоких показателях паропроницаемости стен оргаждающих конструкций утепление пенопластом проводить нежелательно. Пеноблок, зоны повышенной влажности (бассейны), небольшая толщина пенопласта при утепление стен пенопластом, отсутствие принудительной вентиляции помещений – все это приводит к переувлажнению стен при утеплении стен пенопластом и уменьшению их срока службы.
    Никто не говорит что утеплять пенопластом категорически нельзя. Есть специальные фасадные (паропроницаемые) марки пенопласта с различными качественными показателями. При соблюдении ряда условий (расчёт точки росы, соблюдения условия что каждый последующий слой пирога стены более паропроницаем чем предыдущий изнутри-наружу, применяя определённую марку пенопласта и т. д.) можно, даже не устанавливая принудительную вентиляцию. Но ошибиться при этом не профессионалу очень легко, поэтому проще использовать базальтовую вату.
