Не проходите мимо, вопрос выравнивания стен в доме 57 г
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Lorrov, 06.11.16.
  1. Lorrov
    Lorrov
    Lorrov
    День добрый, приобрел квартиру в доме, 57 года постройки ! Снял обои, и немного расстроился. По стенам трещины, стена пропеллером) Там дранка и известковая штукатурка, которая сыпится местами)
    Конечно будет два вопроса:
    1) Чем заделать трещины, чтобы предотвратить дальнейшее растрескивание
    2) Вопрос встал о выравнии стен ...Чем ? КАК? Сбивать до дранки, клеить гкл? Клеить гкл, не сбиваю ничего ? Выравнить волма слоем, поверх штарой штукатурки ? Какой способ не слишком ударит по карману ?
    Спасибо !
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Lorrov, живу в аналогичном доме. Если у вас штукатурка не осыпается, то можно вмятины на стенах прошпаклевать, но при этом углы останутся не очень прямыми. Если их кривизна вас устраивает, то можно стены пропитать пропиткой глубокого проникновения, затем поклеить толстыми флизелиновыми обоями или стеклообоями. Это самый бюджетный вариант.
  3. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Знакомо, тоже столкнулся с такими стенами только в старом панельном доме
    выравнивал все стены гипсокартоном
    В вашем случае я бы клеил к стене ничего не обдирая, после прихватил бы листы длинными саморезами чтобы зацепится за "материк"
  4. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Я бы такие стены точно обшил на каркас, потому что клеить гипсокартон там точно бестолково. Все отвалится. Ну либо надо будет отбивать до основания, что лишнее время и силы
