Схема водоснабжения с рециркуляцией
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем almyaev, 06.11.16.
  1. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Вроде ещё байпас на ПС рекомендуют плюс краны на него.
  2. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    ПС это что?
    Байпас я бы ещё поставил на фильтр. Он потребуется, если фильтр нужно промыть, но больно много кранов ещё надо поствить, они у меня не влезают.
  3. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    ПС - полотенцесушитель.
    Краны и байпас - чтобы не отключать горячую воду, если ПС сломается/потечёт.
  4. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Будет кран после второго коллектора ГВС. Краны непосредственно у ПС возможно тоже поставлю. Я не рисовал все краны, дабы не загромождать. Байпас наверно не буду ставить, тк ПС будет отключаться только временно на ремонт, рециркуляция без него не будет использоваться.
  5. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    Добрый день, а летом в жару не хочется закрыть ПС, не останавливая рециркуляцию?
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Нет, гоняю всё время, полотенца и мелочёвка должны сушиться. ИМХО
  7. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Выкладываю фото монтажа. Водопровод это серый ПП, несколько элементов белые. Белый ПП это система отопления. Самой рецеркуляции пока нет, тк нет полотенцесушителя.
    1. Ввод водопровода, счетчик, фильтра, отводы для подключения повысительного насоса, коллектор ХВС на первый этаж, труба между фильтром и коллектором это байпас для того чтобы работал водопровод на моммент обслужывания фильтра. В обычном режиме перекрыт. Белая участок трубы это верменное подключение шланга.
    2. Влево ушла труба на коллектор ХВС 2 этажа, над коллектором кран, обратный клапан и предохранительный клапан перед БКН.
    3. Расширительный бак БКН
    4. Вход ХВС в БКН. Вход рециркуляции (пока только кран), вверху выход ГВС.
    5. Коллекторы ГВС и ХВС 2 этажа
    6. Коллектор ГВС 1 этажа, на выходе кран на рециркуляцию.
