Схема водоснабжения с рециркуляцией
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем almyaev, 06.11.16.
  1. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Одним глазком загляните в схему, там два насоса, циркуляционный для "кастрюли" (на красной ветке) и повышающий (внизу на синей), так как в водопроводе возможно падение давления.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я ее уже 100 раз смотрел :um:
    Не помогло :no::|:
    Сложно мне это дается:|:
    Я не инженер, а пролетарий:victory:
    Мне проще это "скрутить" по "объяснению на пальцах" и попробывать, в потом обратно развинтить, чем понять по схеме:close:
    С чего там давлению падать?
    Почему? :faq:
    Давайте или словами объясняйте чего куда должно течь:victory:
    Или схемы рисуйте в 3-5 "элементов", а не "вцелом"
    А то я и хотел бы помочь... (у меня все работает и куда как сложнее)
    Кабы я смог бы это нарисовать:close::um:
    Но
    Сложно мне:|:
  3. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Попробую на словах: речь сейчас не про рецеркуляцию ГВС, а про повысительный насос на центральном водопроводе. Планирую поставить насос который включается по протоку. @американец27 посоветовал поставить гидроаккумулятор, я не понимаю зачем он нужен.
    Внимание вопрос: нужен ли гидроаккумулятор при использовании повысительного насоса типа Grundfos UPA 15-90?
  4. американец27
    американец27
    американец27
    РБ в вашем случае компенсирует расширение воды в БКН, если ОК и РБ ставить как у вас, то расширяться вода будет во второй коллектор и из холодного крана пойдет горячая вода, а в моём случае вода пойдет в РБ, ОК не даст ей пойти в холодную трубу ...
    Раз уж нет возможности перенести РБ, то проложите трубу от него в обход второго коллектора непосредственно к БКН на эту трубу поставьте и предохранительный клапан и ОК тоже переставьте после второго коллектора, вода из БКН может выходить в РБ но не обратно в холодную трубу.
    Какое у вас исходное давление?
    А на сколько вам повысит его ваш насос при включении как это регулировать, данный насос не регулирует напор сам?
    Скачок с 1 до 4, а то и до 8 бар (например) как сглаживать будем?
    для этого я вам и говорил о необходимости элементарной автоматики РД и ГА, после насоса ставим ОК-РД-ГА ... заметьте, что они как бы на одной трубе с РБ, но разделены будут ОК и работать будут по разному.
  5. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Все понял, спасибо!
    Текущее давление 3 бара. Возможен вариант без использования насоса. Насколько он повысит в барах я не нашел. Как бы узнать будет ли скачек давления при его использовании. Отзывы на него нашел только на яндекс маркете.
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    С насосом поаккуратнее, можно создать вакуум, разрыва струи перед насосом я так понимаю нет, а вакуум это не избыточное давление, трубы может с хлопнуть только так, немного надо. Если у вас на входе 3 бара, то прибавьте давления насоса, допустим ещё 3 бара, итого 6 бар на выходе, ничего вам там не раздавит? По хорошему на насос надо ставить приборы контроля и регулировки. Если деньги есть, то лучше всего частотный преобразователь завязанный на конфигурируемый датчик давления.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Rov777 , @almyaev, я тут посмотрел на насос и понял, что он добавляет всего то 8 метров, 0,8 бар, так что ничего не надо добавлять наверное, ну может ГА, чтобы поглаже при включении было и редуктор. Цифра 90 у таких насосов означает 90 дециметров.
  8. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Повысительный насос будет использоваться только при недостатке давления центрального водопровода. Думаю что при 3 барах хватит и для двух этажей и насос будет выключен.
    Переключение между работой с насосом или без него осуществляться будет в ручном режиме, кранами.
    Как получиться вакуум, если насос включается по протоку? На момент выключения насоса давление немного возрастет, расширительный бак БКН компенсирует. Я в чем то ошибаюсь?
    Я понимаю что при открытии крана напор струи будет первое время немного скакать, но насколько понять не могу.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    Я тоже думаю, что он вам скорее всего не понадобится. Может новую схемку нарисуете для закрепления понимания и после рециркуляционного насос тоже ОК надо, не забудьте.
  10. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    А зачем редуктор?
    Сглаживать будет расширительный бак БКН, возьму чуть побольше.
  11. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Перерисовал, после повысительного пока ничего не нарисовал, тк не понимаю что за редуктор, почитаю
  12. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Почитал немного про редукторы давления.
    Я правильно понял что он будет сглаживать скачки выше установленной нормы?
    Если так то нет необходимости его установки, в центральном водопроводе избыточное давление не ожидается. Больше ожидаю необходимость повышать давление, чем понижать.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    @almyaev, схема верная, собирайте, УДАЧИ!
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я согласен с @американец27, :hello:
  15. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Благодорю за помощь! Буду собирать. Как смонтирую, отпишусь. Но у меня это не быстрый процесс, сейчас не получается много времени стройке выделять.
