Схема водоснабжения с рециркуляцией
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем almyaev, 06.11.16.
  1. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Добрый день!
    Подскажите по схеме водоснабжения. Условия: частный дом, центральный водопровод, ввод ПНД ф25, дальше разводка полипропилен. Давление на текущий момент 3 бара, но думаю что возможно падение давления поэтому предусматриваю повысительный насос (можно напрямую, можно через насос).
    Рецеркуляция пущена через коллекторы ГВС, чтобы горячая вода была ближе к крану.
    Схема не только отображает схему, но и передает реальное физическое расположение элементов. Поэтому расширительный бак стоит между коллекторами ХВС.
    Вопросы посхеме:
    1. Диаметры труб: холодная до коллекторов ХВС - ф32, горячая после БКН до коллектора ГВС - ф25 (после коллекторов ф20). Правильно ли это? Для ХВС ставлю 32 чтобы не было падения давления, для ГВС 25 чтобы при отключении рецеркуляции время наполнения труб было не супер большим, при этом компенсировать потерю давления при включении нескольких потребителей.
    2. Какой требуется расширительный бак?
    3. Дайте рекомендации по моделям повысительного насоса. Пока планирую Grundfos UPA 15-90.
    4. Может есть другие замечания?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    РБ 80-100 л
    Автоматику ОК и ГА ставьте сразу после насоса, потом потребители, если это физически затруднительно, то ОК и РД точно сразу после насоса и перед потребителями, а ГА там где решили. Тонкий фильтр тоже после насоса, а то насосу его протягивать придется, а лучше что бы продавливал.
    Насос нормальный выбрали ... после насоса рециркуляции поставьте ОК.
  3. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    @американец27, спасибо за ответы.
    Расширительный бак и спускной клапан (я правильно понял что РД это тоже самое?) и ОК я старался поставить ближе к бойлеру чтобы горячая вода при расширении не попадала в холодную. И по инструкции к БКН они положены. Так что, я бы наборот сместил бы к БКН. Поясните, пожалуйста, зачем смещать ближе к насосу?
    У меня не совсем гидро-аккумулятор, а просто расширительный бак для компенсации расширения при нагреве горячей воды. Я думал литров на 20 ставить (10% от общего объёма как для отопления). 80-100л мне физически проблемно разместить. Есть ли необходимость в таком объеме?
    Про тонкий фильтр понял, но как раз это место я уже спаял, подскажите на сколько это критично, при учете что подпор всегда будет?
    Ну и очень интересует вопрос про диаметры.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Если у вас есть насос, который подымает давление, то должно быть реле давления РД, которое ограничит этот процесс, далее нужен гироаккумулятор ГА и чтобы давление обратно не ушло, то нужен и обратник ОК, т. е. насос, ОК, РД, ГА в таком порядке и без этого нельзя, ГА 80-100, н, а то насос замучаете вплоть до сгорания и, давление в системе прыгать будет ...
    а если вы ставите группу безопасности к БКН (РБ, ПК), то ее надо ставить прямо на него непосредственно, а обратный клапан перед группой соответственно, у меня лично стоит ОК перед водогреем, а все потребители соответственно до ОК ... по диаметрам не подскажу, визуально нормально всё, ведь едва ли все краны будут открыты сразу
    РБ да 10% хватить. Если тонкий фильтр уже не переставить, то следите за ним внимательнее. Подпор какой ? до скольки подымать будете насосом ?
  5. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Насос Grundfos UPA 15-90 включается по протоку, я так понимаю при этом не требуется ОК, РД, ГА, так?
    Давление на текущий момент 3 бара и я при этом рассчитываю пользоваться системой без насоса, просто предполагаю что падение давления возможно, так как коммуникации старые, по улице стоят старинные колонки. Точных цифр на сколько планирую поднимать пока нет.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы сделали Главный выбор в Своей частной жизни:um:
    Что у вас будет "циркуляция ГВС":victory:
    Дальше уже не важно...:no: (все решаемо)
    Ибоужетактическиедетали ;)
    Жмите меня цитировать (чтоб я увидел)
    И Я
    Вам помогу, если у Вас возникнут сложности :um:
    Но только тогда :victory:;)
    Чтоб я в Вас не разчаровался :love:;)
  7. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    С удовольствием выслушаю все советы. Рецеркуляцию ГВС сама ко мне пришла вместе с полотенцесушителем, если б не он не стал бы её делать, у меня магистрали не очень большие.
    Выскажитесь, пожалуйста, по выше заданным вопросам.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Првильное решение:hndshk:
    (Вопросов не увидел) :|:
  9. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    2. Какой требуется расширительный бак и может ли он находиться там где у меня по схеме?
    3. При использовании насоса Grundfos UPA 15-90 можно обойтись без гидро аккумулятора?
  10. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    я забыл Вас упомянуть
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1. Переизбыточно (очень хорошо)
    2. Я не очень хорошо вникаю в нарисованные схемы:|:
    И совершенно не умею их чертить:close:
    (то есть я не вникал) :victory:
    3.
    Для циркуляции достаточно насоса 25-40 на 1-й скорости
    Ну пусть 15 сечением...
    Буквально 20-30 Ватт:um: (в эквиваленте) прдостаточно
    Зачем напор 9 метров :faq:
    (Это совершенно избыточно в долговременной перспективе)
  12. американец27
    американец27
    американец27
    бак 10% от БКН и он вместе с ОК должен быть после второго коллектора, перед БКНом непосредственно, как я уже и писал ... НАСОС-потребители ХВС-ОК-РБ-БКН
  13. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    1. Ок
    2. Жаль
    3. Речь про повышающий насос, у грандфоса не бывает в другом форм факторе. Вопрос нужен ли в этом случае гидро-аккулятор, насколько я понял не нужен.
  14. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Расположение между коллекторами обусловлено физическим размещением. Я понимаю что ваш порядок правильней. Это критично?
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Зачем?
    Водопровот и так все решает :um:
    Это просто "циркуляция" (потихоньку ложкой в кастрюле) :victory::aga:
    Или у Вас иная какая-то концепция:faq:
