Течет серая жидкость из под зонтика сэндвича
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем pavel44444, 05.11.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потому и вытекает из стыка.
    Нужно перебирать дымоход или менять полностью.
    Просто удаление грязи не поможет и будет повторяться.
  2. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Подскажите и по моей трубе пожалуйста. Печь Зота-Енисей как бы длительного горения постоянно работает в задушенном состоянии на сырых дровах. И на выходе из дымохода образуется чёрный конденсат который стекает по наружной трубе на крышу портя тем самым весь пейзаж, крышу и всю мою идилию. Внутри труба абсолютно сухая и чистая.
    Чем можно помочь моему горю? Убрать дефлектор и поставить обыкновенный зонт? Или ободок какой на край этой трубы приколхозить чтобы от хоть как-то задерживал стекание копоти? А то боюсь что снег с крыши сойдёт (с чёрными сосулями!) и вьевшаяся чернота останется на крыше.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Убирайте эту кастрюлю. При таких режимах и дровах не исключено, что и с зонтом будет похожая история (может чуть меньше). Оставляйте просто конус (финишный элемент сэндвича) без какого-либо зонта.
  4. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Благодарю за совет. Сам так же думал (и сосед кивал на свою трубу без зонта), но без подсказки профессионала не решался. Буду искать конус.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Используйте чистые сухие дрова!
    Предварительно прогревайте дымоход на обычном горении.
    Не злоупотребляйте режимом длительного горения!
    Кольцо с оголовка срезайте!
  6. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Это всё очевидные вещи не вызывающие вопросов. А вот за последнее предложение спасибо.
