Течет серая жидкость из под зонтика сэндвича
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем pavel44444, 05.11.16.
  1. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Здраствуйте. Помогите пожалуйста решить проблемму. Вчера на даче затопили свой Бренеран АОТ 11 тип 1 первый раз. Тяга хорошая, высота 4м. Топили дровами береза, осина. Дома тепло, хорошо. Утром вышел на улицу и офигел. Вся стена заояпа пятнами коричневого цвета. Течет сверху из под зонтика и втром по стене и по крыше раскидывает. Это так я думаю чернз 5 топок вся стена будет коричневая. В чем дело, не пойму. Помогите.
  2. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @pavel44444, всё это предсказуемо было...Печь медленного горения - недожёг, холодный дым...смолы. Когда накопятся смолистые отложения на стенках трубы- сендвича, не вздумайте протопить по- прайски, всё это добро разгорится, да так что и сендвич может рухнуть. Так вот дома с банями и горят. :( Вот дом, в котором подобная печка стояла...теперь ни печки, ни дома...:close:
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дефлектор снимайте, от него проблема - он накапливает на своих стенках конденсат, который стекает вниз, пачкая все вокруг. А в морозы ещё будет обмерзать и зарастать бурыми сосулями...
  4. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    AndreySha т. е. решения никого нет, кроме пожара и потери дома. Но ведь такими печками полстраны топиться, ну чуть меньше, у них же все впорядке. А по-прайски это как, не пойму?
  5. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @pavel44444, во- первых. не пол страны, во- вторых, правильно @NikNikTar, пишет, дефлектор нафиг !
    По прайски - это в непридушенном режиме...именно так, как растопили там на р. Ветлуге...
  6. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Спасибо за совет. А выше не стоит поднимать, трубу, хотябы на 50 см или 1 м. Так то тяга хорошая?
  7. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
  8. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Ок спасибо, а то я уже и не знал с какой стороны подходить к решению это проблеммы!
  9. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Режим медленного горения присутствует и в других печах.
    @AndreySha, скажите пожалуйста, эта проблема связана с конструкцией конкретно этой печки Бренеран АОТ 11 тип 1? Или с режимом горения? Снятие дефлектора решит эту проблему? Смолы не будут накапливаться на стенках трубы. или только исчезнут рыжие подтеки?
    Спасибо.
  10. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Я когда это увидел утром, сразу проверил отстойник вн зу тройника, там все девственно сухо и чисто, только вся грязь на верху.
  11. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @alisa, изначально ясно, что медленное горение не выжигает топливо полностью, дым идёт в холодную (условно) трубу и там смолы конденсируют, сажа прилипает уже механически...этот пирог растёт. И он же является прекрасным топливом, его только поджечь надо. А уж если разгорится - то мама не горюй...Ракета...!
  12. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    Ес. Именно потому и просила уточнить, потому что получается, что на всех печах. где используется указанный режим горения - дефлекторы ставить не надо?
    Т. е. если снять дефлектор, - смола образовываться не будет?
    И проблема не в режиме горения, а в наличии дефлектора?
    Сорри, я так подробно допытываюсь. потому что собираюсь в основном использовать именно этот режим горения (правда, в печке другой конструкции), и хотелось бы учесть все нюансы, чтобы не взлететь вместе с печкой, "как ракета".
  13. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @alisa, @alisa, без дефлектора эта гадость просто будет разлетаться во все стороны, и как бы незаметно...:|:
  14. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    А вместо дефлектора просто зонтик поставить можно, чтобы туда не попадали осадки?
  15. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
