РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте форумчане! История у меня такая. Купил новый дом. Теплый пол по всей площади. Стены: цементный блок, 5 см пенопласта, облицовочный кирпич. Потолок: деревянные балки, между ними пенопласт 10 см., сверху рулонная урса 5 см, все подбито ОСБ, после - натяжной потолок. Вроде все сделано капитально, но! в комнате в дальнем от окна углу стоит диван и в холодную погоду, даже при -2С чувствуется как сверху спускается холодный воздух. Сверху все утеплено, снаружи разобран фронтон и дополнительно пропенены все щели. Могу грешить только на окна. Возможно ли это? или дело все таки не в окнах? Помогите разобраться! Нужны практические советы
Почитайте, может это конвективное движение воздуха. Размеры окна, расположение радиатора, близость дивана насколько?
Да был холод от стены, по всему дому теплый пол. После установки радиаторов под окнами проблема решена! Спасибо за подсказки всем участникам
