Помогите, в новом коттедже стало холодно (проблема решена регулировкой окон)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем zherebkov08, 05.11.16.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Жилое помещение (дом) это один общий тепловой контур. Для того чтоб разделить (отключить теплоноситель наверху) необходимо будет пароизолировать и теплоизолировать лестничный проем на 2 этаж и организовать сквозняк с улицы на втором этаже, вряд ли Вы это будете делать...такую мороку
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @zherebkov08, Что-то вам все советчики упирают на пенопласт в стене (150мм для Кемерово это больше СНиПа), но ни кто не спросил а что же с гидроизоляцией и утеплителем в мансардной крыше и вообще сколько его там. Такое впечатление что там накапливается влага и за 3 отопительных сезона утеплитель намок и сполз. Предполагать можно что угодно - все ответы получите только после тепловизионной съёмки, а пока купите пирометр и "постреляйте" им по подозрительным местам. Методика https://www.forumhouse.ru/entries/438/#cut
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] В том случае, если нет свищей и сквозняков между листами.
    А также между утеплителем и стеной.
    А если шуба дырявая (моль проела), то это уже не шуба, - решето...
  4. zherebkov08
    zherebkov08
    zherebkov08
    Так, а подскажите не могло ли это стать причиной что стены холодные, у меня отмостка сделана простая из щебня, после первой зимы она немного просела, и появились небольшие щели, под декоративной штукатуркой и утеплителем соответственно, по совету, щели пропенил пеной, и сверху подсыпал щебня, думали что из за этого стали холодные стены, но не помогло, а получается стало только хуже...могло ли это как то повлиять? может конденсат теперь там скапливается
  5. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Не в сторону Лесной поляны дом? снегом периметр надо закидать, утеплить этим самым отмостку. когда дом покупали Так было? в чем проблема на 2 этаже вообще прижать батареи чтобы 1-му больше доставалось. Когда уг. котел останавливаете то эл. котел включаете? преимущество эл. котла в непрерывности, а угольный инерционен. Некоторым про утепление в 150 мм. только мечтать приходится.
  6. zherebkov08
    zherebkov08
    zherebkov08
    привет земляк) нет дом в с. Березово, когда дом покупали отмостка была выше! котел один, он работает на угле, если температура воды падает, он автоматичиски включает тэны. все батареи не выключал, но и по факту на 1 этаже все батареи горячии, что прям руку обжигают, а вот стены холодные
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Когда молодым был, - гостевал у тещи зимой.
    Примерно похоже. - у печки тепло, а от стен холодом прет...
    Потому что стены были выложены из сланца (местного камня) толщиной в 80! см и НИКАКОГО утепления не имели.
    И фиолетово потом какая печка в доме ...
  8. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Эвона как. А я наивно полагал, что при большой толщине стены внутри будет комфортно.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:ну мы сейчас нагадаем:)]при -30 достаточно стены в "полкирпича:super:"...можно начинать утончать;)
  10. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    У родителей дом кирпич (без утепления) 1-й этаж 80 см., 2-й этаж 50 см. в каждой комнате по батарее. на 2-м этаже заметно холоднее, несмотря что вроде бы тепло вверх поднимается. Так вот в -30 угля уходит столько же сколько в -15, Отец говорит что когда мороз то ветра нет и не выдувает тепло, а в -15 всегда ветер и тепло выдувает.
  11. zherebkov08
    zherebkov08
    zherebkov08
    В общем спасибо всем за попытку помощи, вернулся из командировки, проблема была в регулировке пвх окон на 1 этаже, отрегулировали, дуло 3 из 4, в итоге дома тепло и комфортно в -35)
  12. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Это что ж за регулировка такая хитрая, что помещение вам выстуживало, а вы сами не замечали. откуда дует?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ручкой:aga:...может на проверивании стояло? А сетка от комаров тепло не держит
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:и к гадалке не ходи:)]
  15. zherebkov08
    zherebkov08
    zherebkov08
    вот в чем смех не пойму? я сам на работе в сургуте...жена звонит говорит так и так, холодно, я и начал думать, дуло просто от того что неплотно створка прилегала, из под резинки
