Помогите, в новом коттедже стало холодно (проблема решена регулировкой окон)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем zherebkov08, 05.11.16.
  1. zherebkov08
    zherebkov08
    zherebkov08
    Всем привет! в начале 2015 года купил 2 этажный коттедж новый, не так давно построенный, первый этаж кирпич, второй мансардный дерево, утеплено пенопластом снаружи, сверху декоративная штукатурка, на первом полы залиты стяжкой, сверху положили ламинат, стены просто покрашены, отопление от электрокотла, на первом этаже в гостинной 4 окна, под каждым окном по радиатору с 10 секциями
    суть в чем покупали зимой, были знойные морозы до -30, и на первом этаже была африка, даже котел не на все мощь работал, вторую зиму стало прохладно, на первом этаже, отполение включили сильнее, все равно свежо, а на улице всего -15, стены стали более холодные, почему? в чем может быть причина, всю голову себе сломал, на втором при этих же настройках жара не выносимая
    помогите хотя бы с чего начать копать
  2. федек
    федек
    федек
    Вы не дом сфотографируйте а котёл, его обвязку и систему отопления.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @zherebkov08,
    схему отопления можно? лучше с фотографиями
    Как вариант -засорение батарей,
  4. zherebkov08
    zherebkov08
    zherebkov08
    Батареи горячие в том то и дело
  5. zherebkov08
    zherebkov08
    zherebkov08
    Сфотать сейчас на могу, нахожусь не дома, котел ZOTA тополь М 30кв,до 150кв метров, у меня 134кв
    система отопления однотрубная, сразу уходит труба от котла наверх, в низу у котла стоит церкуляционый насос
  6. zherebkov08
    zherebkov08
    zherebkov08
    Горячие все батареии, кроме последней, она не такая горячая, но на втором этаже из 7 батарей включено всего 2
  7. федек
    федек
    федек
    Тогда вообще ничего не понятно:faq:. Может просто ещё дом не нагрелся? Стены кирпичные... Давно включили?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @zherebkov08,
    тепловизор в помощь
    подвал? ветрянки? пол?
    чем облицован кирпич?
  9. федек
    федек
    федек
    Так ведь уже был отопительный сезон у автора темы
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @федек,
    Как по плохонькой фотографии дома определить причину!
    ключевое слово " новый"
    либо косяк строителей
    или что-то с приточкой-вытяжкой
  11. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Толщина кирпича и пенопласта в стене первого этажа?
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Не увидел на фото ни одной водосточной трубы.
    Судя по всему за год стены насосались воды конкретно.
    Пока стены были сухие, тепла в дом хватало, а сейчас много на просушку стен уходит.
    А если еще утеплителем является не пенопласт, а минвата, то считай что теплоизоляции и нет практически.
  13. zherebkov08
    zherebkov08
    zherebkov08
    На счет толщины кирпича не скажу, утиплено пенопластом, толщина где то 150мм,водосточных труб нету, потому что крыша длинее чем стены, и вода по стенам не бежит во время дождя она напрямую с крыши стекает дальше отмостки, а что может быть с приточкой? вытяжки нету, есть 4 отдушины, весной открывал, в сентябре закрыл, топить начали уже с конца сентября
  14. zherebkov08
    zherebkov08
    zherebkov08
    подвала особо нет, в котельный есть только спуск к комуникациям, канализация и скважина, и все но там вроде пол теплый
  15. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    А общая толщина стены?
