Котел кипит, прошу помощи
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Fairalex, 05.11.16.
  1. Fairalex
    Fairalex
    Fairalex
    Луганск
    Уже третий день ломаю голову. Дом два этажа, естественая циркуляция, в одну трубу, с чугунными радиаторами. Залил воду в систему, спустил вздух через краны маевского, включил котел, он начинает кипеть, горячая вода поднимается в расширительный бочек (литров 10) и через 20 секунд вода из бочка заходит в первый радиатор и кипение прекращается, через пять минут ситуация повторяется, так за три часа горячая вода дошла до третей комнаты (из пяти) на втором этаже. Прошу помощи в решении проблемы
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Fairalex, воздух остался, терпите пока выйдет. Насоса нет?
  3. Fairalex
    Fairalex
    Fairalex
    Луганск
    Нет, насоса нет. Вы имеете ввиду что пусть работает дальше? Дело в том, что, дальше трубы не прогреваются.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Fairalex, рисуем схему, указываем тип котла, трубы - материал \диаметр, размер дома? Если есть фото трубной разводки, обвязки котла.
  5. Fairalex
    Fairalex
    Fairalex
    Луганск
    Трубы 1.1/4, 45 метров, радиаторы 77 секций. Радиаторы подключены снизу, кроме первого и последнего (у них вход сверху) P61105-210202.jpg
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чуть, чуть теплее. Котёл КЧМ, но под газ. Так понимаю система раннее работала, что делали переделывали? Вижу верх стояка и РБ над ним, как разводка выполнена от предыдущего фото с котлом.
  7. Fairalex
    Fairalex
    Fairalex
    Луганск
    Прошлой зимой в доме никто не жил, воду не слили, лопнули несколько секций и в одном месте труба, секции заменили, трубу заварили, и я не уверен что первый радиатор от стояка был подключен так-же.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Fairalex, а систему как заполняли? Через РБ?
  9. Fairalex
    Fairalex
    Fairalex
    Луганск
    @Fairalex, @Fairalex,
    Перед которым подходит водопровод
  10. Fairalex
    Fairalex
    Fairalex
    Луганск
    Которым - котлом
  11. Fairalex
    Fairalex
    Fairalex
    Луганск
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:да нужно было к низу примастрячить:|:на среднем одинарном радиаторе (красным отмечен) крана нет прижать через него (чтоб давило по верху больше)...воздух гдето тормозит
  13. Fairalex
    Fairalex
    Fairalex
    Луганск
    @ВэллИ,
    Крана нет, есть какой-то другой способ его продавать?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Fairalex, У дома один (?) этаж?
    И что за "кастрюлька" в верх. части окна, на фото?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :no:это непорядок ...нужно сделать кран...пробуйте топить при капающих (всех) маевского...воздух должен выйти в конце концов
