Советский вагончик 9*3 восстановить нельзя выкинуть
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Bath1, 05.11.16.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @kompart, просто постарайтесь поднять одну сторону бытовки рычагом, через подставку на надёжной опоре.
    Допустим рычаг - это бревно 4 м. подставка в 1 метре от бытовки, значит усилие на длинном конце рычага втрое меньше, чем на коротком.
    Посадите на этот конец бревна столько человек, сколько требуется для отрыва от земли противоположного края бытовки. Считайте вес живой силы, умножайте на три, и ещё на два (вторая половина веса бытовки)
    Однако, лучше заказать технику с запасом по мощности... спокойней будет.
    Надеюсь понятно объяснил...:).
  2. VLADIMIR0014211
    VLADIMIR0014211
    VLADIMIR0014211
    Добрый день Меня зовут Владимир у меня такой вопрос хочу сделать. Два на два вагончик для инструментов чисто можете Может Подскажите какой самый дешёвый вариант Я слышал что здесь могут и рассчитать что по материалам нужно это конечно самый вопрос нужны именно конкретно допустим Два на два металлических Что именно нужно Если что-то нужно заплатить за расчёт Ну в разумных пределах можно. Заранее спасибо за информацию хорошего дня. В
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @VLADIMIR0014211, Вы знаки препинания специально игнорируете? Читать просто невозможно. Да, и кстати, где вопрос то?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @VLADIMIR0014211, Посмотрите этот каркасный сарайчик и ролик по ссылке в сообщении.
    Желательно иметь установленную на винду программу скетчап. :)
  5. ikirka
    ikirka
    ikirka
    Добрый день!
    Нам достался уже обшитый и отделанный изнутри старый вагончик. На высоких сваях, в итоге по ним удобное хранилище. С закрытой верандой, которая выполняет роль кухни.
    Есть желание переделать окна, Утеплить. Переделать стены веранды,.
    Вопрос, у вашего вагончика проёмы окон были самодельные? Како
  6. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @ikirka, размер проемов был какой то произвольный и окна я заказывал под этот размер. Сейчас это вроде бы вообще не проблема и на ценник не влияет. У меня жена тоже хотела только поменять окна и двери - в начале темы этот посыл есть. В результате оказалось, что необходимо переделывать почти всё - иначе просто никак. Это при условии что у меня был монументальный металлический каркас. По этому все взвесьте - оно вам надо или нет. Просто на эту сумму проще построить что то новое и даже большего размера. С окнами желаемой величины.
  7. Sekundomer
    Sekundomer
    Sekundomer
    Актобе
    Итак, прошло 5лет. Вагончик живой?
    Я Вашу тему закинул в закладки на двух браузерах, ибо...
    Короче, купил дачу, с вагончиков. Вагончик один в один, только без окон. И вот, в прошлом году потекла крыша. Ну потекла и потекла, всё равно там кроме лопат, граблей и т. д. нет ничего. Приехав этой весной проверять состояние снега на даче, открыл вагончик и ничего не сказал (цензурного). Крыша просела, в комнате стоит огромный сталактит из льда. Пришлось взяться всерьез.
    С тёплыми днями после схода снега обнаружил что крыша сверху от тяжести прогнулась внутрь. Психанул. Разобрал крышу изнутри, офигел. Уголок каркаса ПРОГНУЛСЯ, доски, которые должны выполнять функцию лаг, прикрученные к уголку БОЛТАМИ 5 ММ висят свободно.
    Углубился в Вашу эпопею.
    В настоящий момент металлические уголки каркаса выправлены домкратом, заменены лаги, осталось только уложить вату и зашить потолок.
    Если не Ваш обзор хрен бы я взялся!
  8. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Sekundomer, посмотрите у меня в альбомах есть такой же вагон.
  9. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Стоит, чего ему сделается) Летом живу тут, 3 км от дома и от работы - роща, соловьи поют, клубника пошла).
  10. valera-tanchik
    valera-tanchik
    valera-tanchik
    Здравствуйте, на каком шасси располагается вагончик? Много металлолома в этом вагончике?
  11. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Там 200 двутавр шасси, балки пола швеллер 100, каркас вагона уголок 50. Обшит железом 1мм. Советское, с запасом по прочности :) Но конструкции разные были у этих вагончиков - нужно смотреть.
  12. valera-tanchik
    valera-tanchik
    valera-tanchik
  13. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @valera-tanchik, у меня двутавр в качестве полозьев был. Северный вариант)
  14. Yurikin
    Yurikin
    Yurikin
    Доброго дня.
    У меня похожая история намечается.
    У Папы в старом саду, решили немного облагородить домик, который из вагончика был сделан.
    Выбрасывать его не вариант уже.
    Вскрыл стены - там местами и минваты не осталось совсем.
    Вот вопрос!
    Последовательность правильная?
    1. устанавливаю минвату вплотную к железной наружной обшивки
    2. пришиваю пароизоляцию
    3. прибиваю конр рейки (направляющие)
    4. обшиваю вагонкой.
    Смущает, что не получается вентзазора между минватой и наружной железной обшивкой. Или это в нашем случае - не принципиально?
  15. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Да думаю не принципиально - это же сезонный домик, не ПМЖ. Во всяком случае у себя проблем не наблюдаю - 8 лет полет нормальный. Только толщину утепления я бы сделал 100 - не тепла ради, а холода. Я с начала мая по конец октября живу на даче и в жаркие дни это имеет значение - у нас тут в Тюмени жара стоит неделю и ночью домик проветривается и практически до вечера держит прохладу. Нет, конечно если будет кондиционер тогда не принципиально. Ну и зимой когда приезжаем держит достаточно хорошо.
