Советский вагончик 9*3 восстановить нельзя выкинуть
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Bath1, 05.11.16.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Bath1, доброго дня!
    В 90-е КУНГ оказался не нужен и я его "сдал на свалку". Тупо договорился с водилой, что он его увезёт и всё! Он подцепил и волоком:ogo: утащил этот шедевр. Каково же было моё изумление наутро следующего дня, когда я увидел его у ворот дачи. Выяснилось, что нерадивый "шабашник" дотащил его до заднего забора ВЧ и благополучно отцепил. Но доблесные воины, подгоняемые окриками командира части, припёрли мне его обратно. Путь я отследил по следам "туда" и по следам "обратно". Вот такая "утилизация":super:.
    А по делу - Вы правильно поступаете. Этому вагону гнить лет двести! Послужит и Вам и детям.
  2. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Снял фанеру с потолка. Увиденное не обрадовало, но и было не смертельно. Два слоя минплиты по 50, такой же как в стенах. Уложено на доски. Со всеми полагающимися щелями. Сначала хотел снять все, но вовремя передумал. Не стал делать лишнюю работу иначе бы застрял - укладывали то все сверху, а потом закрывали крышу (там сверху фальцевая кровля хехехе) Запихивать снизу - встрял бы. Короче запенил дыры (2 баллона) на доски прибил бруски поперек вагона и враспор вставил базальтовую плиту из Леруа Технониколь. Дрянь конечно - с советской не сравнится. Очень ломкая.
    Оставил отверстие под проходку печки. Пристрелил паробарьер.
  3. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Вставил в стену советскую минплиту - работать с ней одно удовольствие. Не теряет форму, отлично режется. Косяки обрезал, вставлял в натяжку - благо плотность позволяет. Смотрел такую же плиту в магазинах - такой плотности только фасадная. Цена огонь. Хватило ее на 4/5 вагона. Остальное закрыл тем же Технониколем. Напили Деволтом бруски 50*50 и прибил их вдоль стены. Положил поперек второй слой ваты. Получилось 100мм. Паробарьер. Контробрешетка 25*50 (спасибо Деволту).
    Поблагодарил японцев за фильмы по каратэ и изобретении повязки на лоб. Раньше мучился постоянно - пот заливал глаза и очки. Теперь лепота! Сроду бы не подумал. Рекомендую. Пока ваты на стенах не было - помирал в вагоне от жары. Потом стало даже прохладно, если открыть окна.
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Всё очень прелестно! :super:
    Но очень дорогой ремонт выйдет. Можно на затраченные деньги ещё 2 таких же вагончика прикупить с доставкой.
    Тоже имею вагончик 9х3. Прихожая 1,5м, кухня-столовая 4.0м, спальня 3,0м.
    Начинал жить в нём, но теперь как склад нужностей, битком забит)
  5. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @bermakc, можно, но таких же сгнивших и дырявых. Нанимать конечно дорого людей, если восстанавливать подобное. Я в одну каску копаюсь, для физнагрузки. Поэтому только материалы. Максимально недорогие.
  6. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Было DSC05446.JPG Стало DSC07035.JPG Кстати под обоями были наклеены газеты 1982г.
  7. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @Таксойдёт, классно. Но не думаю, что потратил больше Вас :) Мы сначала думали снаружи красоту навести, обои поменять. Но вы же видели фото внутренностей. По другому было никак. И еще раз повторюсь о рациональности - такой вопрос не стоял. Я вообще нерациональный. То что другие продают, я выкидываю :hello:
  8. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    @Bath1, про рациональность - в точку! :hndshk:! Читаю - готовлюсь! :aga: Ну и учусь:|: image.jpg
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
  10. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Может кому пригодятся немного картинок: обратная сторона медали DSC06019.JPG , она же чуть спустя DSC06183.JPG ,каркас DSC06653.JPG , врезаны окна и сделана кровля DSC07007.JPG , бу металлическая дверь DSC07018.JPG , закончил обшивать DSC07037.JPG , внутри залатал все дыры, выровнял стены и пол DSC06668.JPG .
  11. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Настелил линолеум, обшил стены, вст DSC07416.JPG DSC07415.JPG авил двери, сделал электропроводку DSC07420.JPG DSC07418.JPG , сделал крыльцо DSC07622.JPG DSC07661.JPG ,далее дверь и крыльцо покрасил. Как то так DSC07366.JPG .
  12. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
  13. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Bath1,временный крепеж стоек в верху из просечной полосы видно здесь, а потом все стянулось и выровнялось стропилкой DSC06647.JPG .К вагону не крепил больше никак.
  14. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Долго думал, чем отделать стены. Остановился на гипсокартоне. Вагонкой не захотел - баня. Думал панели МДФ, тоже отказался - не понравились. Обои? Короче решил сделать гипсу и заштукатурить :ogo:
    Собрал каркас из профиля потолочного - оказалось ничего особо мудреного там нет. Высота получилась 2.10 Я думал будет меньше. Пойдет для вагона.
    На стены делать каркас из профиля не стал. Напилил 25*50 бруски и пришил в размер.
    Кинул проводку сверху под светильники. Ни с какой гофрой заморачиваться не стал. Купил бухту 50 м ВВГ 2.5мм. И прикрутил гипсокартон. Это было сложно достаточно, особенно потолок.
    Кабель под розетки провел в коробе, не рискнул в стену запихивать.
  15. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Углы в вагоне были отдельной песней. Там в углах швеллер идет 10. Долго думал, как прикрепить бруски и придумал. Снаружи сверлил отверстия сквозь швеллер и снаружи притягивал длинным желтым саморезом. Получилось крепко. Все внутри запенил.
