РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пробурили скважину в октябре этого года на песок 47 метров, начинаю качать, идёт желтоватая вода, минут двадцать качаю желтая, потом кристально чистая, понятно, что железо в воде, вопрос не забьёт ли фильтр скважинный из нержавеющей сетки, ведь осадок то останется и ещё если оголовок герметично одеть на трубу обсадную кислород перестанет попадать внутрь желтизна воды пропадёт, вообще как быть в этом случае, скважина новая ещё не обустроена, временно сделан тёплый павильон, чтобы вода не замёрзла и можно было пользоваться водой.
Будет постоянный водоразбор - окисляться в стволе не будет. Будет желтеть наверху. Оголовок возможно и поможет но при длительных простоях все равно нужно будет пропускать воду. По поводу осадка - для этого и предусмотрен отстойник ниже фильтра в конструкции.
Бурильщики сказали, чтобы насос в отстойнике стоял, ниже фильтра, если выше поставить, то со временем может отстойник заилится.
Отстойник для того и создан, чтобы туда осадок выпадал. Если вдруг начнет валить, лишитесь насоса. Кроме того насос может перестать работать из-за перегрева. Почитайте инструкцию к насосу и перевесьте.
Не могу выше фильтра подвесить через 15 минут качки, фильтр освобождается от воды слыщен шум из скважины, но вода не перестаёт идти немного напор падает но качает, насос поставил грюндфос sq 1-85, толщина песочного водоноса 6 метров, с 41 по 47 метров, глубина скважины соответственно 47 метров, если прокачивать должно раскачаться или точно не скажет никто? Вообще в данной ситуации что можно сделать? Бурилы в паспорте написали производительность 1,2 куба в час.
У любого водоноса есть свой дебит. Больше, чем может дать все равно не даст. Когда услышите шум из скважины и уменьшится напор - замерьте дебит, будете знать, какой он на самом деле. Скважина сделана и фильтр стоит там, где стоит. Поставили бы пониже, возможно, дебит был бы побольше. Судя по насосу вряд ли у вас дебит меньше указанного в паспорте.
Смотрите всё уже измерино, включаю насос утром, тоесть скважина отдыхала, 12часов,насосом 1-95,качаю 19 минут, потом шум в скважине тоесть освобождается фильтр от воды, но не полностью так как вода не заканчивается, а напор становится чуть слабже, и вот с этим гулом из скважины и слегка упавшим напором может качать сколько хочешь по времени не иссякнет вода, но фильтр будет открыт и будет гул, такой режим не нормальный ведь насос должен быть весь в воде, а тут получается, что сам двигатель насоса в воде и заборник насоса тоже в воде а сам насос верх его освобождён от воды, так как скважина не успевает за насосом заполнить трубгое пространство водой не приведёт ли со временем к поломке насоса, а если я насос повешу выше филтра то насос высосет всю воду и сработает защита насоса и он выключится поэтому насос висит в самом низу отстойника это не правильно, но по другому не получается, если повесить выше фильрта будет выкачивать всю воду и отключатьсяон, у меня фильтр 2 метра плюс отстойник 2 метра итого 4 метра, может можно раскачать эту скважину если покачать скажем месяц, ведь скважине от роду только две недели Пробовал по всякому заборник воды насоса должен быть ниже нижней части фильтра иначе всё выкачивает!
@Alex-com, здравствуйте, если конец фильтровой колонны труб заглушен правильно (заварен, резьбовая пробка и пр.), либо задавлен в водоупорный слой на 1.5-2 м., то в отстойнике ничего не накапливается (мизер за годы). А вот производительность насоса не соответствует правильной работе скважины и её (производительность) нужно уменьшать, т. к. при таком режиме эксплуатации в водонасыщенном слое образуется "депрессионная воронка ", часть фильтра-сетки оголяется, что в последствии значительно ускоряет процесс выпадение растворённых солей жёсткости и закисного железа и отложение его на фильтре и в прифильтровой зоне. Дебит скважины уменьшается 2-3 раза за первый год эксплуатации. Нужно организовать сбалансированный отбор воды из скважины, обеспечивая динамический уровень в трубе хотя-бы 3-5 м. выше начала фильтра. Я много работаю по С. Посадскому р-ну, как называется ваше место?
Район Афанасово, рядом со Скобянкой. Конец фильтра заглушен деревянным чёпиком на глухо. Производительность скважины 1,2 куба в час, насос самый слабый из линейки Грюндфоса sq1-95, первая цифра названии насоса это номинальная производительность (1 куб) максимально 1,6 куба, а вторая цифра после дефиса номинальная высота столба подъёма воды (95 метров) максимальная 132 метра.
Насос понижает уровень воды в скважине до критического уровня (последствия, и как должно быть - я написал). Линейка насосов у грюнфоса 1-35,55,65,80; правильный подбор насоса осуществляется по графику (выбор рабочей точки) по кол-ву точек водоразбора с учётом всех потерь в трубах и арматуре.
Гул, который появляется, скорее всего от того, что насос подхватывает воздух. Главное для насоса, чтобы двигатель был в проточной воде и охлаждался. В верхней части находятся крыльчатки, им охлаждение не нужно. Когда опускаете насос ниже фильтра, может случиться так, что там образуется застой воды, тогда насос может перегреться. Вы говорите, что все уже измерено, но что такое "напор становится чуть меньше"? На сколько меньше? За сколько набирается 10л при снижении напора? Скорее всего это и есть дебит вашей скважины. Можете попробовать повесить насос на пару метров повыше, должен работать так же, как и над фильтром.
При нормальной работе 10 литров набирается за 25 секунд, то есть 1.44 куба в час, а при гуле 10 литров набирается 30 секунд, то есть 1,2 куба в час, поднимал насос выше над фильтром выкачивает и отключается срабатывает защита насоса на сухой ход, в отсойнике может качать часами не отключаясь значит охлаждения хватает иначе бы срабатывала защита это же грюндфос в нём напихана вся защита какая только можно, поэтому не дешовое удовольствие, заметил одну особенность вчера дебет потихоньку увеличивается, утром первая откачка увеличилась по времени на три минуты стой же производительностью
Это ваш насос, ваша скважина, вам решать. Если приведенные доводы вас не убеждают, держите насос в отстойнике. 1,2 нормальный дебит (дебет в бухгалтерии), 28,8 кубов в сутки. Вряд ли вам этого не хватит. Делайте анализ, ставьте фильтры и пользуйтесь.
