Зауженные смесители или проблема автоматики
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Grebenyuk, 05.11.16.
  1. Grebenyuk
    Grebenyuk
    Grebenyuk
    Вопрос: допущена ошибка при монтаже системы водоснабжения или проблема в самих смесителях?
    Имеется скважина 16 метров, погружной насос "азовец" 350Вт,зеркало воды 2 м от поверхности земли, автоматика (представлена на фото),два фильтра, шесть точек выхода (три смесителя) кухня и два в ванной, унитаз (кран Маевского),стиральная машина (кран Маевского) бойлер (установлена перемычка из за отсутствия бойлера)
    Трубы от насоса, через автоматику до фильтров 25",разводка по дому 20".
    Включаю насос накачивается давление, насос отключается, открываю кран на смесителе, вода стекает с разовым напором-автоматика не срабатывает на открытый кран смесителя. Ни на одном смесителе, ни на втором ни на третьем. На унитазе и стиральной машине, на кранах Маевского при открытии их автоматика запускается и работает безотказно, а на смесителях нет.
    Работать начинает если только открыть сразу вентерь горячей и холодной на максимум, но это только на одном, на остальных двух не работает.
    Есть мысль что игольчатые шланги на смесителях сильно заужены и автоматика не распознает их при открытии, поделитесь советом?
    Спасибо за внимание, не кидайте камнями в новичка. :)
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Grebenyuk, посмотреть на манометре на блоке автоматики (если нет, то добавить) давление при открытии указанных кранов. Скорее всего проблема не подводке, а в изначальном заужении труб (возможно на отдельном участке/участках) при пайке. Было подобное в практике - "вот в кране вода уже практически не течет, а насосная станция не включается", смотрим на манометр, а давление еще даже не упало до давления включения. Причиной - трасса из 20-й трубы с огромным количеством уголков, да скорее всего еще и спаянных с нарушениями. Бросили временно напрямую шланг, и о чудо - сразу все заработало.
    В подобных блоках автоматики отключение происходит по прекращению протока воды (стоит датчик протока), т. е. при наборе насосом в системе максимального давления, а включение или по срабатыванию датчика протока, или по срабатыванию датчика давления, т. е. при падении давления до определенного уровня. При этом БА пофиг что явилось причиной снижения давления - нормальный водоразбор или капельная утечка, датчик давления всё равно сработает. Именно поэтому (для исключения, или уменьшения включений, из-за малейшей утечки) в пару к БА ставят ГА. Ну и если совсем уж "правильно", то еще и реле давления - для ограничения максимального давления в системе.
  3. Grebenyuk
    Grebenyuk
    Grebenyuk
    Спасибо за ответ!
    Дело в том что разводка 20" трубой по дому не превышает 2 м в одну сторону и 3 м в другую.
    Паял трубы ответственно, зная что можно залипать отверстие при перегреве...
    В полумерах ранее от конца магистрали на тройнике подключен кран Маевского и он работает как положено...
    Грешу на зауженные игольчатые шланги.
    Ну или стать врезные смесители, но это сумасшедшие деньги.
  4. Grebenyuk
    Grebenyuk
    Grebenyuk
    Проблема заключалась в конструкции смесителя.
    В его корпусе каналы сужены до 4-5 мм.
    После расточки каналов до 8мм система начала работать как положено.
    Всем спасибо
