Ошибка или? Как сделать правильно?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем San4ello, 05.11.16.
  1. San4ello
    San4ello
    San4ello
    Здравствуйте.
    Пару лет назад решил переоборудовать неутепленный гараж в столярную мастерскую. Гараж представлял собой обычный сарай - бревенчатый каркас, обшитый необрезной доской вертикально с нащельниками, как на рисунке. Свободная верт обшивка.png
    И я задумал утеплить стены изнутри. Посчитал что ничего сложного нет, особо каркасное домостроение изучать не стал. Попросту изнутри пристеплерил ветрозащиту к доскам, обогнув все стойки. Положил минваты 5 сантиметров, далее пароизоляция и зашил всё листами ДВП. Получилось просто, необходимое тепло держит.
    Пришло время выполнить очередную каркасную постройку на участке, решил открыть интернет и понять, как делать правильно. И возникли вопросы, а можно ли было так утеплять мою столярку?
    Ведь ветрозащита прибита напрямую к фасаду, то есть отсутствует вент зазор. На самом деле он местами присутствует, ведь доски прибиты с зазором относительно друг друга. Но всё же ветрозащита примыкает к доскам? Взволновал этот вопрос потому, что следующее строение я хочу строить таким же образом - то есть опять без вент зазора (для экономии материалов), но только обшить так же вертикально, но уже обрезной доской с зазором между досками 3-5мм (чтобы не проходили мыши в стену), а щели закрыть аккуратными нащельниками. И вот тут возник вопрос, а хватит ли вентиляции? На вентиляцию остаются небольшие щёлки вверху/внизу вдоль каждой доски под нащельником + полюбому неплотно прибитый нащельник + всё-таки дерево.
    Планируется в зимнее время топить регулярно, думаю чем чревато. Спасибо.
    ПС. В своей столярке использовал зеркальную пароизоляцию, а сейчас что-то в обучающих видеороликах нигде её не встречаю. В ней есть вообще смысл? Или я её не по назначению использовал?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    можно. Вы воспроизвели каркасную стену.
    Только одно замечание - желательно не вату, а плитный утеплитель - он лучше держит форму при намокании.
    Если речь о металлических плёнках/фольге, то она применяется в помещениях с высокой влажностью.
    Можно использовать и в обычном каркасе.
  3. San4ello
    San4ello
    San4ello
    Благодарю, но меня до сих пор интересует хватит ли вентиляции при моем втором варианте?
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    хватит, и без проблем - обычно ставят ОСБ плиту/фанеру, а в ней вообще нет щелей.
    А вот вентиляция в самом помещении обязательна (как во всех каркасниках). Окнами и форточками не обойтись - 10 см2 вытяжки на каждый 1 м2 площади, в случае комнаты более 20м2 плюс ещё воздухозаборник.
  5. San4ello
    San4ello
    San4ello
    По моему когда зашивают осб плитой, ветроизоляция идёт по верх неё. И основное конденсирование получается снаружи стены. Или я не правильно понимаю и конденсат зачастую выпадает внутри стены?
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    никакой ветроизоляции в каркасниках нет, а вот гидро/пароизоляция обязательна, в чём принципиальное отличие с другими типами домов. кондансат, конечно, возможен и внутри и снаружи, но только не за счёт переноса из помещения - это должно быть исключено.
    Ветрозащита - это для вентфасада с воздушным зазором.
  7. San4ello
    San4ello
    San4ello
    Чёт не понял про ветрозащиту. В моей стене (доска|ветрозащита|вата|пароизоляция|отделка) она не нужна?
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Не обязательна (если достаточна плотность ваты) и обязательна (если плотность мала).
    Не нужна, если снаружи стоит осб либо фанера
  9. San4ello
    San4ello
    San4ello
