VIESSMANN VITODENS 200 нужны коды ошибок
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bondd, 04.11.16.
  1. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Соседи, выручайте, могу замерзнуть!
    Намедни появилась ошибка"Неисправность топочного автомата" Е3 с блокировкой горелки. Почистил косой фильтр на обратке из гидрострелки. После этого ошибки стала повторяться очень часто, каждые 2 часа.
    В сети такую ошибку найти не могу. Подскпжите пожалуйста, что она означает, даже не знаю, в каком направлении думать. В остальном все нормально
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. Bondd
    Bondd
    Bondd
    О! И что это может означать?
  4. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Без обид, но если вышенаписанное вам ничем не помогло, то это означает прямую дорогу в сервис. котелок-то непростой
  5. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Ни каких обид. Только вот сервисы на выходных сложно найти. В понедельник уезжать, на улице минус... боюсь заморозить...
  6. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Потребление тепла системой меньше, чем теплогенерация котла. для начала фильтра посмотрите
  7. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Еще раз разобрал и почистил косой фильтр, стоящий на обратке, перед входом в котел. Котел проработал около 4-х часов и отключился по той же ошибке (до оперции котел отключался каждые 30 мин или чаще)...
    Внешних фильтров больше нет. Возможно есть в котле?
  8. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у вас в СО не антифриз случайно залит?
  10. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Нет, вода обычная.
    Вызвал местных сервисменов, пока работают, предварительно сказали, что подача с обраткой между гидрострелкой и коллектором перепутана :nono::no::faq::ogo:. Я в шоке, как такое может быть? Оборудование в такой конфигурации год проработало...
    Подробности и результаты позднее напишу здесь.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на контурах идущих от коллектора насосы стоят?
  12. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Да. Там они стоят на подаче. А между котлом и гидрострелкой - на обратке.
  13. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Еще одна проблема выяснилась (на мой взгляд более реалистичная). Когда чистили фильтр и сливали воду из гидрострелки и коллектора, воздух из гидрострелки попал в контур водонагревателя. Там у меня нет воздушного клапана. Котел пытался нагреть бойлер до заданной температуры так как водогрев у него в приоритете, но не мог довести температуру до нужного уровня. Перегревался и блокировал горелку... Сейчас убираем воздух из бойлера, наблюдаем за ситуацией... Воздушник на бойлер поставлю. Второй кран, что бы с двух сторон от косого фильтра были, поставлю. Расскажу о последствиях...
  14. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Если интересно: DSCF8363.JPG DSCF8509.JPG DSCF8510.JPG
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если действительно так
    то неудивительно, что у вас был плохой теплосъём и выскакивала ошибка E3.
    Без подробностей. У вас через гидрострелку значительно большая часть нагретой отопительной воды возвращалась обратно в котёл. То есть большая циркуляция шла по малому кругу: Котёл-гидрострелка-котёл. Конечно ни о каком качественном теплосъёме и речи не могло быть.
