Снегозадержатель на крышу своими руками из профильной трубы
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Akmaly, 04.11.16.
  1. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Дорогие форумчане хочу предоставить на Ваш суд, свою модель дивайса для крыши!
    Крыша покрыта профнастилом НС-10.
    Длинна Крыши 13 метров
    Длинна ската 7,5 метров
    МАТЕРИАЛЫ СНЕГОУДЕРЖАТЕЛЯ.
    Труба 25*25*1,5 - 6 метров (4 штуки на две стороны)
    Труба 30*30*1,5 - 5,2 метров (13 штук * 2 стороны= 26 шт * 200 мм = 5,2)
    Труба 50*25*1,5 - 10,4 метра (13 штук * 2 стороны= 26 шт * 400 мм = 10,4)
    Отверстия высверливаются при крепеже, не забываем ставить уплотнительную шайбу между трубой и кровлей.
    На выходных хочу напилить, проварить и отправить на покраску. Очень важно: труба должна быть цельной (25*25*1,5 в моем случае буду использовать по две трубы с каждой стороны).
    ВНИМАНИЕ ВОПРОС!
    У меня кровля НС-10 высота 10 мм, высота трубы 50 мм. Зазор между кровлей и поперечной трубой 25*25*1,5 получается 40 мм.
    ЗАЗОР НОРМАЛЬНЫЙ ИЛИ ЛУЧШЕ УВЕЛИЧИТЬ? По моему чем меньше высота поперечины (25*25*1,5) тем меньше наберется снега.
    Жду Ваших соображений!
    Спасибо!
  2. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Почему не кто не пишет своего мнения!
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ограничено годен, впрочем, для недокровли из 10 листа вероятно лучше и не надо... :aga:
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Проще купить, чем эти "шаманские пляски"...:faq:
  5. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Понятно. Значит буду делать! :)];)
