Подключение комнатного регулятора к котлу Протерм Ягуар
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobalan, 04.11.16.
  1. Bobalan
    Bobalan
    Bobalan
    Добрый всем день. Котел Протерм Ягуар. В инструкции для подключения комнатного термостата все просто. В действительности все не так. Колодка для подключения есть, а перемычки нет. Схема, приведенная в руководстве отличается от действительной.
    Кто сталкивался с этим прошу отзовитесь.
    Всем спасибо.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не может быть.
  3. Bobalan
    Bobalan
    Bobalan
    Ну нет перемычки на колодке. Отец сказал, что в этих моделях надо войти в настройки (сервисный код PP11), выбрать параметр РР07. установить его значение 01. Так и сделал. Котел работает на ГВС и ждет команду от регулятора. Однако, при замыкании контактов +24 и RT котел не включается. Что-то еще надо сделать.
    Что касается схемы. то колодка просто зеркально собрана.
    Но вопрос остался открытым как подключить комнатный регулятор.
  4. Bobalan
    Bobalan
    Bobalan
    Кто столкнется с этим вопросом рассказываю.
    Входим в сервисное меню (РР11), выбираем параметр РР06. Устанавливаем значение 01. Комнатный термостат подключаем согласно схеме к белому и коричневому проводам. Все работает.
    Консультацию получил в Протерме.
    В сервисах много что говорили, даже предлагали через регулятор соединить +24 и -24 (нормально. да).
  5. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Добрый день! Всех с Новым годом! В развитии темы. Как войти в программируемые параметры (Сервисный код. 11). По инструкции не могу войти, поскольку вращением регуляторов не получается. Что не так делаю?
  6. Bobalan
    Bobalan
    Bobalan
    С Новым годом. Чтобы войти в параметры, порой, надо набраться терпения. У меня оптимальный результат получался при следующем алгоритме:
    отключаем питание, регуляторы устанавлиаем мин. положение, подаем питание на котел, регулятор отопления макс., регулятор гвс довольно быстро 3 раза макс.-мин. последнее положение макс.
    Гдето так. Успеха.
    PS Если решите по каким либо вопросам обращаться в Протерм укажите серийный номер котла.
  7. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Спасибо большое! Попробую по вашему алгоритму войти в это меню.
  8. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Спасибо. Все получилось.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Так же предстоит подключение Ягуара к термостату Протерм. Позвольте уточнить: Бел и коричневый, это +и- 24. Просто согласно книжки подключается на + и корпус. Странно конечно или там схема с двуполярным питанием?
    В другом форуме читал, что плата сгорела от замыкания +и- 24 через термостат. Не хотелось бы...
    А перемычки действительно нет. Ягуар 11.
  10. Bobalan
    Bobalan
    Bobalan
    Добрый день. Ответ посмотрите в файле. Минус и плюс на регулятор не заводить КЗ
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Огромное БлагоДарю, Завтра посмотрю как провода подключены к колодке. По моему у меня слева кор, по середине белый, справа голуб+зелбел (земля). Согласно книжке и проводам на колодке получалось +24 и корпус. Что и заставило лезть в нет.
    Понятно что + на - =КЗ. Если перепутано на одном котле - косяк. А если у всех так стоит - бардак.
  12. Bobalan
    Bobalan
    Bobalan
    Голубой+зеленобелый сразу видно что на корпусе. Просто убедиться что кор и белый на колодке на плате правильно разведены.(скорее всего нормально) Удачи
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Наконец то включили газ. Котел подключен к регулятору Протерм (покупал вместе с котлом). Регулятор стоял в положении мин. Включился котел. Работает, даёт ГВС. Прекрасно видит тонкую струйку воды. Включили отопление. Греет, система пошла на разгон.
    Теперь давай попробуем от регулятора. Выкручиваем регулятор на 22* (столько в помещении на данный момент) И о чудо котел погас. Ага, подумали, не так должно быть. Наоборот при термпературе ниже 22 не должен работать, а больше, должен догреть. Ну наверное перепутали контакт на термостате. Вскрыли, переставили контакт. О! при 21* выключается, а при 23* включается и греет отопление. Ну вроде пошло. Ан нет, оказалось, что когда котел выключен, он выключен весь, а не перешел в режим "лето". Воду ГВС открываешь, а он не включается.
    А теперь сам вопрос. Если там на плате не было перемычки, то при замыкании (понимаю что получилось так) он выключается весь?
    Т. е. теперь надо обратно поставить контакт, на размыкание. Зайти в меню, как писали на сайте. Включить код 01 в параметре РР06?
    Переход в меню и путешествие по нему, доступно не посвященному пользователю, т. е визуально понятно?
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Итак, отчет о проделанном.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ В ВИНТОВОМ СОЕДИНИТЕЛЕ и НА КОЛОДКЕ ПЛАТЫ.
    Получается что на колодке Абы как. Хорошо что у меня сигнал запирался на минус. А если бы получилось Плюс на Минус. Мы же нормальные ребята смотрим, и тот кто подключал смотрел, что нарисовано на пластике. Тогда уж лучше бы ничего не рисовали. Хотя есть надежда, что в такой ситуации в котле должна быть защита от пробоя провода. Он ведь достаточно длинный и мало ли кто гвоздь в него загонит.
    В общем открыл крышку проверил провода до платы и поменял местами в винтовом соединители все три. На крышке маркером нарисовал, как теперь подключено по цветам.
    После чего, зашел по инструкции в меню и поставил в РР06 положение 01. Котел чего там щелкнул и стал работать от комнатного термостата.
    К стати, я бы намылил шею тому кто переводил инструкцию. Интересный момент но переход от РР14 к РР06 происходит не нажатием СБРОС, а вращением ручки ГВС. Выход из меню не происходит при вращении ручки ОТОПЛЕНИЕ, т. е вообще никак не происходит, что не крути и не нажимай. Просто после выбора параметра 01, нажимаем СБРОС, держим 2 сек для запоминания. Потом просто 30 сек ничего не трогаем.
    Огромное благодарю всем принявшим участие в решении данной проблемы.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ГУГЛу онлайн-переводчику?
    Я вот тоже не пойму, так сколько кнопок на интерфейсе котла, две или одна?
    И какую всё-таки кнопку жать, RESET или СБРОС?
    Или они меняют своё название в зависимости от того, кто пользуется котлом.
    Если патриот, то это кнопка СБРОС, а если русофоб-оппозиционер, то это кнопка RESET.
