1:4 (цемент:гравий) для столба ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sergey NV, 11.07.09.
  1. Sergey NV
    Sergey NV
    Sergey NV
    Беларусь
    ДЛя столба ТИСЭ из цемента 500 Д0 пропорция 1:4 нормальная?
    Посоветуйте!
    Спасибо!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без песка?
  3. Sergey NV
    Sergey NV
    Sergey NV
    Беларусь
    Пардон! Смесь цемента и ПГС!
  4. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Крутовато, и 1:5 нормально, если цемент не старый
  5. Sergey NV
    Sergey NV
    Sergey NV
    Беларусь
    Свежинький!
    Так значит 1:5, будет гут?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Ели обычно при замесе бетона используют Ц/П/Г 1:3:5, то Ц/ПГС 1:5 будет даже круто.:)
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Подождите...
    Пескогравийная смесь грязная, я думаю. Потом, там не понятно кол-во песка.
    Кол-вом щебня можно условно пренебречь при расчете смеси :) Размер и качество щебня тоже не понятны. К тому же почти все добавляют слишком много воды..
    Исходя из вышесказанного, я бы брал 1,5 - 2 части цемента на 3 части ПГС. Если есть желание получить марку вокруг 200...
    Марка цемента (если 400 или 500) здесь будет не важна, она только невилирует ошибки в пропорциях и кол-ве воды.
    Но это мое мнение.
    P.S.
    прошлом году делал некоторые элементы септика из пескобетона, с пропорциями 1:5, песок намывной, цепент 500. Так вот, эти элементы можно карщеткой сточить, или гвоздем поцарапать.а
    Основная ошибка - слишком много воды и мало цемента.
  9. Sergey NV
    Sergey NV
    Sergey NV
    Беларусь
    Мой ПГС это: карьерный ( не могильник и не речной) крупнозернистый песок с элементами камня в среднем от 1 до 5 мм. Реже встречаются до 5-10 см.
    Что подразумеваете под грязным?
    Спасибо!
  10. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Под "грязным", обычно подразумевают включения глины и других примесей.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да. Это к райне сильно снижает марку.
    В Вашем же случае, я бы рассматривал Вашу ПГС как песок. Ну если она вправду чистая и без включений органики... остатков водрослей, травы, рып всяких... :)] шучу...
    Вы можите расчитать объем цемента под Вашу ПГС таким образом: возмите емкость извесного объема, напрмер 12 л, насыпте туда сухой ПГС, и наполняйте водой из мерной емкости. Когда ПГС закроется водой, определите израсходованный объем воды, это и будет необходимый объем цемента, что бы связать все частицы ПГС.
  12. Sergey NV
    Sergey NV
    Sergey NV
    Беларусь
    Т.е. если потребуется 4 литра воды, то на 12 литровое ведро ПГС необходимо 4 литра цемента. Таким образом объемная пропорция получится 1:3. Верно?
    А сколько воды?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да.
    Вот это то, что больше всего влияет на марку бетона.
    Чем меньше, тем лучше. ц\в 0.5 или 0.6 весовых частей. 0.5 лучше.
    Если столкнетесь с тем, что воды затворения слишком мало, и бетон не пластичен, его не уложить, не добавляйте только воду, добавьте пропорчионально воды и цемента.
    Напрмер при использовании М500, изменение Ц\В с 0.5 до 0.6 приводет к изменению прочности примерно на 80 гкс\м2, т.е. на почти на четверть.
  14. Sergey NV
    Sergey NV
    Sergey NV
    Беларусь
    Это как?
    Т.е. для замеса "1 ведра цемента +3 ведра ПГС + воды 0,5 от веса 1 ведра цемента" не хватило воды, то добавляем до необходимой подвижности:
    пропорционально (ц/в 0,5) 2 кг цемента +1 кг воды!
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Типа того. Если не хотите прочность потерять. Я так делал: Ц\в брал 0.6, в процессе выяснил, какое реальное кол-во воды мне нужно на замес бетономешалки, что бы бетон получился достаточной пластичности и уточнил кол-во цемента на замес, исходя из этих данных.
    Насыпная плотность цемента примерно 1,2 - 1,3 кг\л.
  16. Sergey NV
    Sergey NV
    Sergey NV
    Беларусь
    Спсибо! Все понятно!
