Замена уровнемера и манометра (требуется специалист)
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Grimial, 04.11.16.
  1. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    Добрый день.
    Установлена ёмкость 4850 л, CityGas. Вышел из строя уровнемер (SRG) и манометр на клапане отбора газовой фазы (SRG 489) (было подтопление весной.)
    Необходимо поменять уровнемер (сам циферблат работает нормально) и манометр когда закончится газ. Это произойдёт в ноябре.
    Новый уровнемер заказал (REGO). Манометра пока нет.
    Адрес: МО, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе 33 км.
    В компанию установщик газгольдера обращаться не хочу, есть негативный опыт.
    Если кто делал подобные работы, или знает хорошего специалиста прошу помочь.
    P. s Участнику mbl спасибо за советы в личной переписке.
    Михаил.
  2. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    Один из специалистов по телефону сказал, что замена уровнемера производится при среднесуточной температуре +15 град. Придётся отложить замену до лета.
    Цену замены называют от 6000 до 10 000 руб., без учёта стоимости уровнемера.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Михаил добрый день, чтоб не рисковать до лета предлагаю установить газовый счетчик, если два цокольных ввода, потребуется 2 счетчика .. Впринципе если навыки в сантехнике есть, сами можете установить. Там все просто .. Фитиннов на 1-1,5 тыс + счетчик 2500 стоит и часа 2-3 работы ..
  4. Thorin
    Thorin
    Thorin
    Присоединюсь к теме. Не работает уровнемер на газгольдере, судя по всему с самого начала.
    Первая заправка газом видимо была понятийно сделана - в пустую емкость закачали газ в объеме примерно 85% от общего.
    Устранять будут по гарантии, однако для себя хотел бы понять алгоритм действий для замены уровнемера, чтоб не "пудрили мне мозг".
    Нужно ли выбрать весь объем газа для этого или достаточно дождаться пока давление в газгольдере просто упадет до определенного? Нужно ли откачивать что-то из газгольдера (например если пропан весь уйдет и останется часть бутана)? Есть ли требования к внешней температуре при замене? Как хотя бы примерно понять без уровнемера сколько газа осталось?
  5. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    @Thorin, немного изучив данную тему на некоторые вопросы могу ответить.
    1. Нужно ли выбрать весь объем газа для этого или достаточно дождаться пока давление в газгольдере просто упадет до определенного?
    Весь объём. Можно менять когда котёл будет вставать на ошибку (или плита на кухне перестанет гореть).
    2. Нужно ли откачивать что-то из газгольдера (например если пропан весь уйдет и останется часть бутана)?
    Ёмкость должна быть пустой, т. к. уровнемер будет вывинчиваться из ёмкости.
    3. Есть ли требования к внешней температуре при замене?
    Да, +15 град. Почему так объяснить не смогли, просто ссылаются на правила.
    4. Как хотя бы примерно понять без уровнемера сколько газа осталось?
    Никак. Или высчитывать по среднему расходу (статистич.данные). Плюс когда газа совсем мало останется давление на манометре будет близко к нулю.
    P. s. Есть вероятность что у Вас не работает сама таблетка (индикатор), а арматура внутри работает нормально. Для проверки нужна другая таблетка.
  6. Thorin
    Thorin
    Thorin
    @Grimial, спасибо. Но информация разнится, звонил в пару контор. И ясности пока не получил
    Кто-то говорит что менять можно и когда давление станет хотя бы "1". Так как проблема собственно только в том, что при большем давлении трудно прикрутить новый уровнемер.
    Про внешнюю температуру вообще все молчат и не видят проблем в замене зимой. В противном случае надо как-то умудриться израсходовать газ в летний период. А если зимой закончится?
  7. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    Интересно, как они собираются менять уровнемер при давлении в 1 атм...
    Представьте сосуд с газом под давлением в 1 атм, в котором вы делаете дырку (вытаскиваете уровнемер). Что при этом происходит? Газ под давлением вырывается наружу.
    Для замены давление должно быть ноль. Или я что-то неверно понимаю.
    Если газ закончится зимой, то выход один - заправляете немного, чтобы ёмкость опустела к лету. И летом меняете. Потом заливаете сколько необходимо.
    Про требования к температуре слышал только от 1 человека. С другой стороны, какой смысл человеку меня дезинформировать? Если бы ему было пофиг, приехал и поменял бы при любой погоде, взял деньги и привет.
    В Вашем случае это гарантийный ремонт и требования по замене лучше узнать у них же.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Михаил Вы звонили на нижегородский фас ? Что там сказали ?
  9. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    Нет. Далековато они находятся. Мне нужен кто-нибудь поближе.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    ВЫ у них инфу запросите. пусть скажут что да как. ехать к ним не надо.
    они же изготовители, знают что и как меняется.
  11. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Для замены таблетки, не нужно ждать пока газ закончится? Сколько она стоит и где ее найти?
  12. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    Я знаю как меняется, нужен сам специалист. В итоге мне пришлось заправить газгольдер. Все спецы на момент когда газгольдер был пустой были заняты. Теперь вопрос с заменой отодвигается до весны.
    Газа может быть любое количество. Процесс замены простой - отворачиваете 2 винта, которые крепят таблетку, вытаскиваете старую таблетку, вставляете на её место новую, смотрите работает или нет, если ок - фиксируете винтами.
    Где достать таблетку и сколько стоит не подскажу. Я покупал уровнемер в сборе. Там где покупал таблетки отдельно не продаются (я уточнял).
  13. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    Всем привет. Наконец-то заменил уровнемер!
    Процесс замены оказался простым. Открутили 4 винта, которые крепят уровнемер к ёмкости, вытащили старый, установили новый. Закрутили винты. Главное газ израсходовать по максимуму, чтобы не сильно "пшикнуло", при извлечении уровнемера.
    Теперь жду заправки чтобы протестировать.
    Что интересно, когда вытащили старый уровнемер, он оказался рабочим. Почему не работал в самой ёмкости - непонятно. Конструкция на вид довольно надёжная. И качество изготовления старого уровнемера (SRG) намного выше нового (Rego junior).Он целиком металлический, включая шестирёнки поплавка. У Rego шестирёнки пластиковые.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Обычно замену уровнемера совмещают с заправкой газгольдера. чтоб работник что менял уровнемер видел результат своей работы и вы видели, что все герметично.
  15. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    Это в идеале. В моём случае специалист подтвердил визит только накануне вечером, поэтому заказать заправку я уже не успевал. Завтра узнаю результат :)
