Применение малой механизации при окультуривании дерново-подзолистых почв
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем sadovnik-xxi, 04.11.16.
Нужно ли окультуривать подзолистые почвы.
  1. Я сторонник природного земледелия, почву не ковыряю
    23,3%
  2. Если землю любить, все само собой окультурится
    11,6%
  3. Мероприятия по окультуриванию провожу регулярно
    62,8%
  4. Мне все равно
    2,3%
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Стрекалов ВД, единственно что на 25 см я ещё заглублюсь, а вот глубже под вопросом, а лапой можно и по глубже, но не сразу:|:
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Химия материнских пород подзолов и черноземов разная. В подзолах кальция почти нет, оттого они кислые. Глины тоже бедны кальцием, тяжелые глинистые почвы кислее песчаных.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Почему нельзя? Можно, если мощность культурного слоя позволяет, конечно. Диаметр моих фрез-34см,при необходимости мой культиватор без проблем фрезерует на такую глубину:super:
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Александр, ну поцарапает Иваныч местами глину на 5см, не повлияет это на общую картину. В крайнем случае извести подсыпет. Зато увеличит пахотный слой.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну вот, я бы и голову не морочил себе всякими стойками. Еще сцепку поломаете чего доброго. :)
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Так я написал, для каких целей планировал ее использовать:)
  7. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Согласен. Мало того, если почва песчаная, глина будет положительно влиять на процессы гумусообразования и как следствие на структурирование, со всеми вытекающими.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А Александр вам сразу сказал как делать нужно. :)
    Я почему -то подумал что ваш культиватор не роет на большую глубину.
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Роет, Володя,роет;)Должен же он делать что-нибудь хорошо:)]
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Андрей, не хочу спорить а придётся, вспаханая земля поднимается относительно не вспаханой примерно сантиметров на пять, фрезы при работе торчат на 3-4 см, простая арифметика, получается максимум 25 см при хорошем раскладе, я тоже зарываю фрезы так же, а в итоге 20-22 см:|:
  11. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Иваныч, а если так.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А что мешает подвесить на клюв кил 5, придержать сошником и пусть роет.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это реально глубоко:super:, но я у себя так не пропахиваю, хотя стараюсь, культиватор при такой глубине останавливается и приходиться постоянно его покачивать, вот по этой причине и хочу попробовать клюку, может в следующем сезоне сподоблюсь.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Можно, но как писал выше, самохода не будет, много сил отнимает такая пахота, можно ещё раз в три года лопатой, но старый стал, ленивый:|::)]
  15. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Иваныч, сначала нужно определиться какая глубина обработки нужна для ваших растений. 35см нужно очень малому числу в основном корнеплодов. Нужно ведь не только распахать глубоко, но и поддерживать плодородие этого пласта на должном уровне, а это будет стоить дополнительных денег и сил. Затраты могут не окупится урожайностью.
    Я фрезерую целинный участок 2-3 раза. С первым вношу доломитку, со вторым навоз, а третьим доделываю. Сразу заглубить на полную фрезу мб тяжело, а иногда не возможно. Подзол, может быть, как бетонная плита. У меня МБ не глохнет никогда не смотря на то, что использую его на 2 пониженной передаче и с дополнительными фрезами. Скачет на подзольном слое и не хочет вгрызаться. Тут уже как получится и из стороны в сторону его направляешь и нагружаешь и песню запеваешь и близких родственников вспоминаешь.
