Применение малой механизации при окультуривании дерново-подзолистых почв
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем sadovnik-xxi, 04.11.16.
Нужно ли окультуривать подзолистые почвы.
  1. Я сторонник природного земледелия, почву не ковыряю
    23,3%
  2. Если землю любить, все само собой окультурится
    11,6%
  3. Мероприятия по окультуриванию провожу регулярно
    62,8%
  4. Мне все равно
    2,3%
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Все понятно. Для общего развития. Но мы это знаем. Нам интересно кто и как, с меньшими затратами и с меньшей физической силой получает, а главное с меньшей "головной болью", применяя на своих дерново-подзолистых участках свою малую механизацию, добивается дешевой продукции.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Террасол+ "Осеннее" Комплексное с микроэлементами. Купил по 50р за 5кг, на распродаже в Ашане.
    Состав
    N-5; P-15; K-35; Mg-0,5; Fe-0,1; Mn-0,05; В-0,01; Cu-,01; Zn-0,01
    В том то и дело, что затраты от применения удобрений, у всех будут разные. Говорить нужно обо всем, а себе подбирать, что доступнее и эффективнее.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
  5. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Главный парадокс плодородия заключается в том, что все почвы обладают плодородием, и в то же время нет вообще плодородных земель.
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Подъем подзола будет сопровождаться снижением урожая. По этой причине пашут, рыхлят, обрабатывают на глубину почвенного слоя. Земля поднятая на поверхность имеет кислую реакцию, бедную питательными веществами и глыбистую структуру. Вместе с негативными моментами, будут и позитивные. Подзол будет окультуриваться. Подъем подзола должен сопровождаться внесением раскислителей и повышенными дозами органических и минеральных удобрений. Что не ясно, не стесняйтесь спрашивайте, что не знаю поищем в литературе, самому интересна эта тема.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @sadovnik-xxi, а применение глубокого рыхления оправдано.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Вопрос в том, какой толщины слой подзола можно припахивать, и как часто по времени? :faq:
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Конечно. Некоторые подзолы очень плотные и требуют механического разрушения. Существуют специальные плуги для одновременной вспашки почвы и рыхления подзола.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @sadovnik-xxi, я имел ввиду применение маленькой культиваторной лапы для рыхления подпахотного слоя, т. е. плужной подошвы, которая образуется не только после плуга, но и после долгого применения фрез. Это надо делать, или это мёртвому припарки, или есть другой метод?
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Я уже подготовился, только не уверен, потянет ли на глубине 25-30см (без наличия пониженной) ее мой культиватор...:faq:
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Рекомендуют припахивать по 3-5см ежегодно, до достижения нужной глубины. Я осваивая целинные участки в последнее время фрезерую сразу на 30-35см внося лошадиную дозу навоза и минералки. Сезон ращу сидераты, и после анализа почвы или по состоянию растений перевожу участок под посадку.
    подзол имеет белесую окраску разных тонов (белого, серого, палевого, буроватого) и расположен под почвенным горизонтом который и обрабатывается. Если у вас отсутствует этот слой, то рыхлить не обязательно.
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Мне этот вопрос интересен тем, что при окучивании картофеля, иногда приходится "вгрызаться" в это самый подзол. Как правило это последнее окучивание. Не плодородная земля, поднятая с междурядья окучником, перемешиваясь с плодородной, обсыпает поверхность гребня. Так она лежит до самой копки картофеля. Наверное, она, располагаясь сверху гребня, ни в каких процессах не участвует.
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Во всех процессах поднятый подзол с глубины участвует. Не значительный подъем земли не оказывает значимого влияния. Рекомендую на 5см окультурить почву. Это положительно скажется на урожае и значительно облегчит обработку почвы.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Для глубокого рыхления достаточно будет и одной стойки без лапы. Можно попробовать две стойки рядом.
