Теплообменник - тонкости конструирования на примере...
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Dani, 04.11.16.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    В Интернете нашел полностью готовое решение, которое совпало с моими мыслями по устройству теплообменника (далее ТО) для теплоаккумулятора (далее ТА).
    Мой ТА будет из черного металла, труба d0,8м и высотой 2м на 1м3.
    Фото:
    Теперь вопросы:
    1. Из какого металла сделать опорную поверхность для медной трубки (черное железо, нержавейка, другое) и почему? Я переживаю за коррозию меди.
    2. Можно использовать в качестве дистанционных трубок пластиковую трубу, например металлопластик?
    3. Как герметизировать выход медной трубки из бака? Интересно мнение людей, помимо моего.
    4. Какой длины и диаметра посоветуете медную трубку использовать и почему?
    Отлично было бы, если кто-то уже делал подобное и услышать отзывы.
    Тема очень актуальна для меня, буду отвечать на любую критику и замечания.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    На фото бойлер а не та. это немного разные вещи...
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я не писал что на фото ТА. Только что принцип теплообменника хочу сделать в ТА себе такой для накопления в ТА тепла от солнечного коллектора и сброса избытка тепла с солнечного коллектора ГВС.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ну солнечный колектор не такой мощный как газовый или др. котёл...и сьём тепла соответственно не такой большой...соответственно теплообменник необходиб не столь длинный...
    Я думал над этой темой...пришол к выводу что ТА надо ставить выше солнечного колектора чтобы циркуляция теплоносителя была естественная а не принудительная...так проще...ставить насосы это уже датчики...электороэнергия...хоть тоже не проблема...
    По конструктиву...
    1-2...опорную можно и из пластиковой...но не думаю что будут проблемы если труба будет лежать просто так в бухте...
    3-4 ... необходима помощь токаря...вытачивается штуцер...приваривается к корпусу...в штуцер вставляется медная труба...на трубу одевается манжета...кольцо резиновое...которое распирается гайкой...Посмотрите конструкцию вентилей совтских времён...
    Диаметр трубы...16 отожжоная...легче гнуть...если не хватает проходного отверстия...две...три...трубы запаралелить. длинна метров 5...10...не знаю какие у Вас мощности...
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Т. е. вы предлагаете медную бухту просто опустить на дно и всё?
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вобщем да...только не желательно что бы в трубке был обратный наклон...что бы воздух не скапливался при заполнении...
    Может кто то ещё подскажет что то.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Т. е. вы считаете нет опасности коррозии при соприкосновении черного металла и меди? Я этого боюсь.
    И почему на фото выше, а это делают за рубежом, сделали именно так, а не просто положили бухту такой же длины на дно? Из-за транспортировки? Вопрос без подковырки.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Потому что так компактно...красиво...и теплоноситель в самой ёмкости хорошо перемешается...
    Сейчас подумал...а почему бы не использовать отопитель салона (радиатор) от копейки...они медные...
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello: gruz.JPG с холодильного оборудования можно использовать и формы ТА не круглой можно
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Почему отказался от готовых радиаторов, от машин:
    1. Дорого
    2. Не надежно из-за множественных мест паек.
    Цельная труба без промежуточных соединений на мой взгляд более надежна.
    А труба d80 для ТА уже куплена по цене металлолома и лежит на участке.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Так, продолжаю тему. Крепление медной трубы внутри ёмкости буду делать на стандартных пластиковых креплениях труб:
    Думал на счет горячей воды и их совместимости, поварил 2-е разные по пластику в кипятке, вроде ничего не случилось. Думаю в воде они не должны расплавиться. Буду крепить их на пластины из железа, всего 3 штуки на всю высоту бака, смещение или шаг навивки медной трубы будет задан смещением на один и следующий крепеж.
    Единственное не решил чем крепить крепление к метал. пластинам?
    Также нашел таблицу совместимости металлов и понял, что концы медных трубок нужно выводить через стенку ТА, чтобы медь не соприкасалась со сталью.
    Подскажите как герметизировать эту проходку? Я решил как, но думаю советы не помешают.
    Спасибо!
    Жду критику...
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:на примере утюга с водой:|:втулка с гайкой-в нее трубка медная, а между резиновая втулка или термостойкий герметик...при затяжке гайки это все обжимается и уплотняется:)
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вот к этому мнению я сразу и пришел. Наши мнения совпали и я рад!
    Мне правда интересно, а что будет если медь будет прикручена к стали внутри бака?
    А также интересно Ваше мнение по поводу пластиковых креплений, какой прогноз дадите по их долговечности в теплоаккумуляторе?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:будет в определенный момент "бздынь":no:
