Облицовочный кирпич vs Штукатурка (стена - 500 мм газоблока)
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Natura, 03.11.16.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Доузья, срочно нужно вразумление. Я немного упростил требования к своему будущему дому. Бюджет!
    И думаю не заменить ли мне кирпичный фасад с зазором на штукатурный. Вопрос касается фундамента, поэтому срочный.
    Возможно мои аргументы ниже не верны, прокомментируйте, пожалуйста.
    1. У штукатурки больше выразительных возможностей.
    2. Кирпичный фасад накладывает определенные ограничение на сложные узлы, стыковка кровли навеса, например, лучковые окна...
    3. Необходимость сразу, во время возведения стен, делать кирпичный фасад. Иначе, окна аккуратно поставить нельзя.
    Хотя цена примерно одинаковая (я не рассматриваю кирпич дороже 30 р.).
    Так ли это всё?
  2. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    не обязательно делать основную и облицовочную стены одновременно.
    30 рублей за кирпич - хорошая цена, у вас будет неплохой выбор.
    Если не ошибаюсь - штукатурный фасад должен несколько дешевле выйти кирпичного.
  3. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    У вас Гб 500 мм - можно зашпаклевать фасадной шпаклёвкой и всё. А ещё лучше сайдинг с вент зазором (или деревянный навесной в комбинации с окрашенным или фактурным фасадом). На ваш век хватит. Деньги надо беречь
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Кладку из лицевого кирпича можно сделать очень выразительной, но нужны очень хорошие и, соответственно, очень дорогие мастера, а не современные самоучки, которые могут выкладывать только самую простую кладку.
    Утепленный (мокрый) штукатурный фасад даёт больше возможностей при меньших затратах.
  5. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Говорят, что кирпичный фасад вандалостойкий. Мне обратную засыпку подвального этажа делал погрузчик и ковшом - зубом цепанул стену из ГБ. Потом стены заштукатурили ,"Глимс Велюр" 1,5-3 см и вмятины нет. А если бы это был кирпичный фасад?
  6. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    У соседа керамические блоки и кирпич с вент зазором. На северной стороне в недостроенном доме на кирпиче пошла полоса высолов. Он сначала ходил кисточкой чем-то мазал, а потом купил пульверизатор. Сейчас вроде высолов нет.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Доп. утепления не будет. 50 см ГБ - хватит в МО.
    Кто-то писал про ухудшение теплосвойств ГБ при нанесении штукатурного слоя. Так ли это?
    Кирпич-то ллицевой положить посое возведегия стен и установки окон можно, не понимаю как тогда монтируюися окна в ГБ и как к ним подходит лицевой кирпич?
  8. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    по разному. Например, лицевой кирпич немного заходит на окно, формируя "четверть". Окно монтируется, например, на край ГБ, стык прячется как раз за этой четвертью.
  9. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Только в том плане, что плотность (теплопроводность) штукатурки больше, чем у ГБ. Штукатурка с двух сторон спасает от продувания швов. Вам будут класть Гб и криво пилить блоки с щелями и ещё будут вас поучать, что по-другому не получится сделать. На данный момент я для себя считаю, что лучше двухрядная кладка с перекрытием швов или ГБ D 600 30 см + 20 см утеплителя возможно засыпного - эковата, перлит. Кому нужны холодные стены и раскалённые батареи
  10. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Некоторые ещё тёплые стены делают - отапливаемые
  11. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Воздух вы нагрели. А потом оказывается, что этот тёплый воздух надо удалять через вентиляцию. Вот и получается, что до 30% теплопотерь тратится на вентиляцию. А если у вас вам тепло отдают стены, а не только тёплый воздух, то это уже другой расклад
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Можно ли делать фасад после стен и окон?
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Нужно.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Я имел в виду кирпичный фасад. Как ставить окна без него, если они должны упираться (через уплотнитель типа псул) в четверть из лицевого кирпича?
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Еще ворос, а снег и брызги от кровли террасы на стену не повредят ли шкатурный фасад...?
    Как вообще он относится к дождю?
