Утепление межэтажных перекрытий
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Sergeyweb, 03.11.16.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планирую утеплять потолок чердака и деревянные перекрытия между этажами. Везде деревянные балки высотой 200 с шагом 580.
    Рекомендуют утеплить Роквул Лайт Баттс Cкандик пл. 0,38
    Чем лучше утеплить, что бы бюджетно было и качество не пострадало)
  2. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Поскольку перекрытие межэтажное, то лучше взять что-то из Акустических ват
    Технониколь Акустик, или Холлофайбер-Акустик
    снизит уровень передаваемого шума
    поверху бруса - фанера 20-22 мм, посаженый на гвозди + клей HeavyDuty
    сверху нее плавающая стяжка: плотная кам вата "Изоруф-В" + 2 слоя ГВЛ
    такая стяжка позволит избежать передачи ударного шума через балки
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Перекрытие чердачное чем лучше утеплить?
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    можно и Роквулом (только маты 100 мм взять)
    держал в руках 100 и 50 мм. Разница - очевидная
    а можно и совместить Базальт + эковата
    базальт - со стороны помещения (в целях пожаробезопасности)
    вот варианты от Финов
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Atlan, хотел утеплить чердачное перекрытие изовером, но люди на него жалуются, как утеплитель он не очень и к томуже продувается. Вот думаю что лучше применить.
    За файлик спасибо.
  6. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Sergeyweb,
    если не ошибаюсь, то встречалась инфа, что Изовер Профи не плохой (рулонный)
    если все ватой планируете утеплить, то верхний слой (тот что последний к чердаку) можно взять более жесткий - для защиты от продувания (от 70 кг/м3)
    либо обычный - 35 кг/м3, но сверху сделать аэробарьер (ветрозащитной пленкой) со слейкой швов и примыканий
  7. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Здравствуйте. Скажите, как правильно уложить теплоизоляцию в межэтажное перекрытие в данном случае, чтобы избежать конденсата? Дом из камня ракушняка, стена первого этажа 40см, второго (мансарды) тоньше - 20см, получается типа ступенька, на которую заходит утеплитель (ТН Роклайт). Утеплитель нужно закладывать впритык к стенке второго этажа (как на фото), либо оставлять зазор?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  9. FisherW140
    FisherW140
    FisherW140
    Как вариант грингард хороший материал. И экологически чистый, и плотность достаточная. Но советую брать 100мм
  10. tungusodnako
    tungusodnako
    tungusodnako
    Я вот сегодня столкнулся с проблемой с акустической ватой. У меня межэтажное перекрытие внутри дома из газобетона. Комната на первом этаже используется как мастерская, там тепло (+15-16). А второй этаж пока холодный. Пока был лёгкий мороз, ничего не замечал, на второй этаж не лазил. Сегодня была оттепель и с потолка закапало. Поднялся наверх и обнаружил под плёнкой конденсат. Балки брусовые, снизу-сверху плёнка "Б", Вата - Акустик кнауф 50 мм два слоя. Пока всю плёнку снял, маты второго слоя, которые отпотели, снял, всё разложил пока. На другой половине дома, где нижняя комната холодная, там где лестничный проём намечен, всё нормально, перекрытие сухое,
    без проблем. Отопить весь внутренний объём дома на этой стадии работ я не могу, поэтому после просушки думаю всё снять с перекрытия над тёплой комнатой и положить обычный утеплитель (не акустический) на всю толщину балок. К дому пристроена тёплая веранда, которая используется второй год, там тепло и светло и сухо. Утеплитель над потолком Урса или подобный материал рулонный 150 мм .
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @tungusodnako, вид утеплителя тут не при чем. Бэшка - это пароизоляция. Ее нельзя монтировать с холодной стороны. Ее нужно убрать. Впрочем сейчас все равно все нужно переделывать, т. к. все промокло.
  12. tungusodnako
    tungusodnako
    tungusodnako
    Мне придётся пользоваться комнатой на первом этаже и греть её. Могу ли я обойтись без слоя плёнки сверху утеплителя ? Или применить "А"- шку. Можно добавить слой утеплителя и обеспечить проветривание на окнах. Я уже хотел начать работу с полом на втором этаже (пока фанера на обрешётку) и тута такая засада .
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не нужна вам сейчас ашка. ВВЗ мембраны (Ашка к ним относится) нужны для защиты от ветра и от влаги (роса, брызги, попавшие в вентзазор, и т. п.). В неотапливаемом помещении второго этажа все это не актуально. Кроме того, вам сейчас лучше ничем сверху не закрывать. Так быстрее высохнет древесина перекрытия.
    ПИ снизу, само собой, пока нужна.
  14. S9IVA82RUS
    S9IVA82RUS
    S9IVA82RUS
    Всем
    Планирую сам утеплить межэтажное и чердачное перекрытие. И т. к. раньше этим не занимался, то возникают некоторые вопросы:
    1. Межэтажное перекрытие выполнено деревянными двутавровыми балками высотой 200 мм. Сколько в данном случае утеплителя закладывать - 200 мм или можно меньше?
    2. Чердачное перекрытие выполнено деревянными балками высотой 150 мм, для Краснодара думаю 150 мм утеплителя хватит. Чердак холодный, под металлочерепицей есть гидробарьер. Нужен ли еще слой гидробарьера на утеплитель? Чердак планирую использовать, поэтому будет настил из OSB
  15. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    1. Можно меньше. В межэтажном перекрытии утеплитель в основном для звукоизоляции.
    2. Пароизоляция нужна со стороны помещения. с чердака утеплитель закрыть ветрозащитой или мембраной.
