Отопление дома 150 кв. м системой "Теплый пол" + радиаторы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем freeq, 03.11.16.
  1. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста в одном вопросе.
    Знакомый хочет обогреть дом площадью 150 кв. м системой "Теплый пол" + радиаторы отопления. Дом одноэтажный. Везде теплый пол (7 петель, длина около 500 м., труба 16) + 62 секции алюминиевых радиаторов (2 контура, ветки по 50 м.). Котел 2-х контурный Bosch Gaz 6000 WBN-24.
    Нужен ли дополнительный насос? Если да, то какой производительности?
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @freeq,
    на систему радиаторного отопления мощностью примерно 7500 Вт (это как раз примерно 62 секции) с узлом смешения для теплых полов мощности встроенного насоса, по идее, должно хватить.
    Но без гидравлического расчета это утверждение на уровне ОБС (одна бабка сказала).
  3. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Узел смешения включает в себя насос или нет?
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Конечно включает.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужен на узел смешения.
    Согласно расчёта параметров ТП.
  6. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Не подскажите как его расчитать?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно прикинуть примерную мощность ТП, например в одной из бесплатных версий С. О. (Sankom) и определить примерный необходимый расход теплоносителя. G = Q / (c * (t2 - t1) кг/с
  8. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Внесу и свои 5 коп.
    По расчету тепловой нагрузки теплого пола мне понравился этот подход (удачно проверенный на себе): https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-156#post-15455838
    После тепловых расчетов определяем сопротивление самой длинной ветки, плюсуем сопротивление термоклапана - и на основании расхода (как указал @Сергей192) и полученного сопротивления выбраем насос!
    Извиняйте, что может сумбурно написал. Не мастер письма. :|:
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    У меня двухконтурник бакси 24. на 180м2 На первом этаже 8 петель со своим насосом (25-60 130) и отопление батареями на первом и втором прокачиваемыми родным насосом котла. Все работает.
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это Вы о чём?
  12. janeli
    janeli
    janeli
    ZaKoN83
    Видела фотку вашей котельной. Она оч. похожа на то, что планируем мы. купили котол бакси луна 3. отопление будем делать теплые полы 8 контуров+ радиаторы. площадь 185 кв. м. подскажите пжл потянет ли насос котла радиаторы на 1 и 2 этажах? Всего 102 секции. Какой насос (марки и мощность) на теплые полы у вас? смесительный узел и гребенки какой фирмы лучше?
  13. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    ) Наблюдатель шароё*ся по темам и "анонимно" минусует без пояснений.
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Здравствуйте.
    Котел бакси экофор 24
    Насос на полы Грюнфос 25-65 130 на 8 петель длиной 65-70м (только одна в с-узле 50м). Смес. узел Юни-фит.
    На первом разводка 32й трубой - батареи 8,8,14 секций и большой полотенцесушитель.
    На втором разводка 25 трубой, батареи 4,4,8,10,11,14 секций (4шт с термоголовками) и маленький полотенцесушитель.
    81 секция+ 2 полотенцасушителя- пока все нормально тянет котловым насосом.
    Всего 2 насоса,(на ТП и в котле)
  15. Bogomolоv
    Bogomolоv
    Bogomolоv
    Здравствуйте, а можно еще более подробно? Как реализовано подключение радиаторов к котлу? Спасибо.
