Дымоход для Бренеран
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Андрей748, 03.11.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верно, если дымоход собран по конденсату, и есть тройник с конденсатосборником.
  2. 18081985
    18081985
    Скажите, а почему нельзя такой оголовок ставить? И какой надо ставить. Обычный зонт? Сам планирую установить бренеран акватэн на даче. И правильно я понял, что дымоход нужно брать марку стали 316?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:оголовок на печи долгого горения лучше вобще не ставить:)в большие минуса копится всякая бяка-мешает тяге и пачкает трубу, а при ветре и стены
  4. 18081985
    18081985
    Спасибо, будем знать.
    А по дымоходу можете подсказать. Какой марки сталь лучше брать. Тут пишут, что 316, а у нас в магазинах 430 и 439 продают. Что можете сказать о этих трубах.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:Сталь AISI 430:no: или аналоги - это низкоколегированная ферритная сталь, не предназначенная для работы в кислотостных и агрессивных средах.
    Сталь AISI 430 предназначена для работы в пищевой помышленности при невысоких температурах.
    Ищите 321 ну или 316...https://pechimax.ru/st-4.html тут почитайте
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше из 316 стали.
    Оголовок можно не ставить и даже так будет лучше
    Для такой печи лучше сталь кистлотостойкая - 316.
  7. 18081985
    18081985
    Толщина 0.5мм достаточно будет 321 стали?
  8. 18081985
    18081985
    Внутренняя труба из 321.,толщина 0,5,а наружная из 304. Такая труба пойдет?
    Ценник конечно на них высокий. По 4500р за метр.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:тонковата чето внутри:|:для простых печей еще рекомендуется...а где большие отложения в трубе, да еще загорится "гудрон"-стремновато...если ставить то почаще придется чистить дымоход для профилактики возгораний
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не очень, но возможно применение указанной стали.
  11. 18081985
    18081985
    Алексей подскажите, а почему не льзя к примеру поставить на дымоход одностенную трубу не сендвич. Если труба пойдет по улице вдоль стены дома. Конденсат? Да и черт с ним. Снизу сделать слив его.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:возьмите одностенную не тоньше 1мм :|:если что обмотаете мин. ватой:)без утепления при розжиге будет плохая тяга-придется бумажку "сувать" в дымоход+конденсат и чаще чистить трубу..да еще "красиво" смотрется будет
  13. 18081985
    18081985
    А почему будет плохая тяга? Тяга как я понимаю зависит от правильной высоте дымохода, а не как он утеплен.
    Если бы трубы шла внутри дома, то да, надо сендвич ставить. А тут то есть смысл?
    Конденсат и слить можно.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    321=304
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:постоянно холодный дымоход без утепления:|:пока не прогреется канал дымохода тяги может не быть или вобще-обратная тяга (дым в дом) :um:-это Законы физики...конденсат конечно сливать придется;)
