Стук в котле
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Cеренький, 03.11.16.
  1. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Стук в котле
    Добрый день всем !
    Два года назад, летом, установил себе новый котел РОСС АОГВ. До этого 25 лет стояла система АОГВ еще давнего Советского производства. Система отопления однотрубная, ни каких радиаторов - 76 труба по всему дому. Площадь отапливаемая примерно 80 кв. м. В этот отопительный сезон появился непонятный периодический СТУК в котле и по трубам не считая звук на стыках костыль-труба. Расширительный бак - вода есть. До этого предыдущая система - никакого подозрения на стук.
    Пробовал увеличить скорость на насосе - все равно стучит. Стук возникает примерно через минуту после включения горелки. Что делать, не подскажите...
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это вскипание воды, происходит от низкой скорости воды.
    Где-то зажата система.
    Нужны схема и фото.
    Тоже с насосом? ;)
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Даже и представить не могу, как "зажать" СО, сплошь состоящую из 76 трубы :) Единственное узкое место - это наличие загадочного насоса, за каким бесом он там нужен - ума не приложу. Может автору выкинуть его нафиг и всё заработает, как и должно?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Выкинуть не получиться, система "подоконная", котёл на полу в доме, а не в цоколе, верхняя труба будет горячая, а вот нижняя - обратка, чуть тёплая, проку с такого регистра ф76 -чуть. А вот где стучит? тут бы фото, как котёл с системой обвязан.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выхода у котлов в одинаковых плоскостях? Устанавливали к старой СО, в спокойном (без натяжек) состоянии? Сталью вязано?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Может так?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Жуковские котлы стали делать под Боринские. Боринские под Ростовские и наоборот... Это по выходам подачи и обратки. Почти! подходят, но танец присутствует! Этого почти иногда и не хватает пары сантиметров... Если котел совершенно другой, то варить однозначно, а ежели косящий под бывшего товарища, то мышечная масса монтажника приветствуется! Вот и натянут агрегат... хватает минимального повышения температуры для щелчка.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Домику много лет, котел оживил разводку, а регистры все тяжелее и тяжелее... Стук временнОй. Обычно проходит к совершеннолетию СО.(в данном случае котла)
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, РОСС производитель из Харькова. Подача / обратка на задней или боковой стенке 1 1/2", старые АОГВ, как правило цилиндр, выход \ вход 2" да и геометрия расположения другая, мышечная масса не решает вопрос, нужен сварной.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще засада, это спиральные вставки в каналы теплообменника котла. Полоски металлические. Они свернуты как спираль и для закручивания воздуха...(вот они и дребезжат при транспортировке котла, а потом могут подстукивать при температурном расширении) Тоже вопрос времени... stalnoj_teploobmennik.jpg
  12. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Столько вопросов -даже не знаю с чего начать...
    До этого стояло аогв не круглого типа, а квадратное. Выход труб сбоку (здесь сзади).
    Да, на старой системе не было насоса, обратка (сделанная путём вваривания в подачу 25 трубы как переход, а потом снова 76) еле тёплая. Котел стоит второй год, прошлый год стука не было.
    Может какие ещё фото надо?
  13. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Ещё забыл один момент, сварной, мужик в годах, не один котел поставивший, чуть "завалил" котел вперёд, сказал так лучше будет работать
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хороший стук сам наружу вылезет. Или успокоится. Маленький завал не дает скапливаться воздуху в теплообменнике. Но! теплообменник вареный из листовой стали и сейчас тыльный лист загружен двумя выходами, на верхний под углом давит вес стальной конструкции...
    Распорку между отводом подачи и обратки у котла.
    Это ежели невмоготу...
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А просто нарисовать схему можете? А то думай где и в куда переход вварен...
