Котел перестал нагонять температуру в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Artem28, 03.11.16.
  1. Artem28
    Artem28
    Artem28
    Благовещенск, Амурская область
    Добрый день. Нужна ваша помощь, уважаемые форумчане.
    Имеется ТТ котел wattek primtek 17 D.
    Система комбинированная: первый этаж втп (площадь около 90 кв. м. 550 метров трубы диаметром 16 мм.
    Второй этаж около 30 кв. м. там 3 радиатора биметалл, 22 секции в общем.
    Топить начал с начала октября. "Удачно" прикупил сырой лиственницы. Но даже ей, раскалывая помельче, нагонял в системе до 70 град. (В втп конечно меньше, стоит смесительный клапан esbe)
    К проблеме: несколько дней назад котел перестал нагонять температуру. Даже на сухих дровах. Даже на буром угле.
    Пока насосы не работают, сам себя разогревает, как включил насосы, все, температура падает до 35-40 град. и выше на поднимается.
    Сразу напишу: 1. на улице особо холоднее не стало, даже пару дней совсем тепло было, до -1 днем. 2. Дымоход посмотрел, то что вижу снизу до 45 градусного колена, а это метра 3, почти идеально чисто, дальше не вижу. Тяга есть, сгоревшие кусочки бумаги улетают. 3. Котел весь прочистил.
    Больше не знаю, что и делать.
    Ай нид хелп :(
    :flag:
  2. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Смотри дымохд, выход из котла .
  3. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    У меня обычно если котел ненабирает темперетуру смотрю горизонтальный выход дымохода
  4. Artem28
    Artem28
    Artem28
    Да у меня горизонтального то участка нет, сразу тройник. А может быть такое, что забито где-то выше, чем мне видно снизу? Там еще три метра трубы. А, да, труба сендвич.
  5. Artem28
    Artem28
    Artem28
    Сейчас разжег котел сухой лиственницей. Вроде трещит так бодро, разгорается. Но почему то пламя с голубоватым отливом местами. Может это что-то значит?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Логично, вода просто стоит. Или система с воздухом, или криво сделана.
    Вода двинулась, система начала отбирать тепло у котла. Или воздух вышел, или я не прав в криворукости монтажника...
    Вариант третий
    Дрова подкидываете? Две охапки - это не показатель при нормальном теплосъеме.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:в котел "сырое" нужно вобще не загружать:no:2/3 в некуда уходит и начинаем гадать :faq:что у нас не греет
  8. Artem28
    Artem28
    Artem28
    Ну я и имею ввиду, что сам себя разогревает, на это мощи хватает. А как пошла холодная вода из системы, температура падает. Конечно подкидываю, о том и речь, что при одинаковом режиме топки температура сначала нагонялась месяц, а потом перестала.
  9. Artem28
    Artem28
    Artem28
    Эпопея у меня продолжается. Дымоход исключил, все проверил. Почистил котел железной щеткой на дрели. Мама дорогая, сколько нагара за месяц от сырых дров. Стало получше, но все равно не ахти совсем. Такое ощущение, что котлу не хватает мощности, хотя топлю сухими дровами и хорошим сортовым углем со всеми открытыми поддувалами. Вот чешу репу, что делать, видимо очень большой теплосъем для 17 кв котла. Для начала хочу снизу из подвала утеплить пол. А там уже видно будет...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Некорректное изложение причины! Месяц назад было теплее. Было? Воздух в батареях болтался? Сейчас подморозило и СО устаканилась. Каждый грамм теплоносителя отдает градус каждому миллиметру металлических батарей...
    Угу и гости пошли на смотрины... Пусть хоть двери за собой закрывают. smile113.gif
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:вполне возможно:|:я топлю теплицу +дом в теплое время 100гр. влегкую система прогревала...при пониженых температурах за бортом уже 80гр так что учитывайте теплопотери...нужно мощи добавить;)увеличить теплообмен в котле-колорийное топливо или мощный котел поставить
  12. Slavka
    Slavka
    Slavka
    Абакан
    Чем закончилась эпопея с котлом?
  13. Kpeндель
    Kpeндель
    Kpeндель
    Тверь
    Тягорегулятор и заслонка в рабочем состоянии?
    Фильтр, краны, термоголовки перенастраивались? Кто делал и запускал систему?
    Если котел на подаче с работающим байпасом не держит температуру, заданную терморегулятором это однозначно указывает на несоответствие мощности котла и расхода теплоносителя через него. Можно взять для оценки расход воды через котел в 1 м. куб в час = 0.28 кг/с. Котел 17кВт может нагреть этот объем воды на 17000/(4200*0.28) = 14 градусов. Это значит, если на входе будет 60 оС, то на выходе при таком расходе воды через него будет 74 оС. Котел физически не сможет выделить больше тепла.
    Если на тягорегуляторе выставлена температура 80, температура на входе в котел 60, а на выходе не 80, значит через нормально работающий котел проходит очень много воды. Это как пытаться нагреть бытовым кипятильником протекающий горный ручей.
    Если котел работает в придушенном режиме, надо смотреть тягорегулятор, заслонку, дымоход.
    Если на выходе 80, а на входе не 60, значит что-то не то с трехходовым клапаном.
