Мостик холода на монолитную плиту перекрытия цокольного этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Natura, 02.11.16.
  1. Alterna
    Alterna
    Alterna
    Слишком большой выступ стены внутрь. Двухсторонний выступ стены нужен. Запечатывайте бетон фундамента утеплителем. После чего отливайте поверх армопояс, на котором ведете кладку. Но для этого в любом случае нужно расширение фундамента.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    @Alterna, не совсем понял.
    Да и про "Слишком большой выступ стены внутрь" тоже.
    Поясните, пожалуйста.
  3. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    На мой взгляд это все ловля блох. До трехслойных стен по этому вопросу никто не задумывался. Сделать выступающий цоколь, утеплить консоль и забыть.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Вариант 2 на фото рабочий, ГБ Д600 избавит от мостика холода.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Вот уточнил, конструкцию еще.
    Непонятны два момента, как уменьшить вынос консоли и как отделывать цоколь под нею.
    На сколько можно двинуть газоблоковую стену правее, то есть за проекцию стены цокольного этажа?
    Какие еще косяки на картинке?
  7. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
  8. Natura
    Natura
    Natura
    @Сaшa, а как у Вас устроен этот узел?
    Поделитель, пожалуйста.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня газоблок свисает на 10 см с цоколя, позже бетон цоколя закроется 10 см ЭППС, и будет ровно.
    Примерно вот так:
  10. Natura
    Natura
    Natura
    А есть консоль? Как стоит блок относительно стенки цокольного?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    От простоты/надежности или, наоборот, от сложности/сомнительности технологий и узлов зависит стоит ли применить кирпич с ГБ (очень нравится этот древний материал) или всё-таки разумно повернуться к штукатурке, надёжность которой на фасаде серьёзно проигрывает кирпичному.
    Выбрав технологи толстый (500 мм) ГБ + кирпичный фасад, я изначально очень хотел избежать использование дополнительных утеплителей в стене (это не касается фундамента, где ЭППС выглядит вполне логичным).
    Итак, можно было бы обойтись просто технологией выноса монолитной плиты перекрытия за периметр фундамента (с использованием её «перфорирования» по краям термовкладышами), но, совсем избежать мостиков холода в этом случае – не удастся. А хотелось бы.
    Второй вариант – это использование консоли стен фундамента (не знаю, на сколько это трудно льётся) в качестве площадки для опоры кирпичной стены фасада (через термоизоляцию керамзитобетоном или ГБ достаточной прочности – нужно её проверять). Тут меня смущает возникновение эксцентриситета, то смещение центра тяжести ГБ относительно центра стены, хотя вроде кирпичный фасад его в значительной части компенсирует… но не будет ли каких эффектов за пару лет, пока такого фасада не будет.
    Третья картинка это вариант для высокого цоколя (цокольного этажа).
  12. Natura
    Natura
    Natura
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Natura, .Действуем по прикрепленной схеме,. а с прижимной стенки стартуем облицовкой...
    500 м фасад - атавизм. Блок Д 400 В 2.5 в отлщинее 375 - 400 мм - избыточен с точки зрения теплопроводности...
  14. Natura
    Natura
    Natura
    @Negativ, тащить кирпич из-под земли? Еще и его гидроизолириовать и дрожать вдруг замкнет и "раскиснет" ? А не дешевле ли столько же налить бетону вместо кирпича? Что-тот не очень мне нравится эта схема пока.
    А чем плохо, то что я нарисовал?
    Кстати, у кирпичного фасада еще возникает задачка не из лёгких
    https://www.forumhouse.ru/posts/18196994/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18196450/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18163470/
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Natura, https://www.forumhouse.ru/attachments/4556825/ а что мешает в место КББ применить ГБ ?, ГБ Д500 В3.5 прекрасно выдержит стену лицевого кирпича, далее по картинке утеплите цоколь, также что мешает залить ленту шириной 550мм, на неё поставить Д500 400мм (если есть газ), а если без газа то Д400 400мм, далее без "танцев с бубном" всё прекрасно укладывается на ширину 550мм, согласен, что перерасход бетона, но получится "автомат Калашникова" - просто и надёжно, а мостик холода практически исчезнет, да и со свесами внутрь надо быть осторожней, себе делал вот так, лента 500мм шириной, ГБ Д400 375мм, кирпич "Евро" .
