Мостик холода на монолитную плиту перекрытия цокольного этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Natura, 02.11.16.
  1. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Ну так предлагайте. :). Тут перфекционистов (включая меня) целая ветка сидит и ждёт с нетерпением.
  2. Natura
    Natura
    Natura
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Однако...
    Пока мы тут мостик холода ищем через плиту перекрытия...
    .. я обнаружил прямо-таки мостище, про который вообще как-то не обращают внимание.
    Мостик холода через внешние откосы и подоконник окна цокольного этажа. Ведь его в плоскости утеплителя, в отличии от надземных этажей, как правило не ставят. На большинстве фото по поиску вижу утопленные окна вглубь дома. В общем-то понятно почему. Монолитные стены тщательно утепляются пенплексом, а вот с окном – проблема. Обычно сразу на откосы и клеят облицовочный материал. Тоже с отливами.
    Как вообще правильно решается эта проблема?
    Где можно посмотреть правильный узел окна цокольного этажа?
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Нарисовал набросок... слишком сложно.
    И окно какое-то слишком узкое...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а зачем вы окно то так глубоко засунули -оно в плоскости утеплителя ставится
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Да, в том-то и дело, сколько не смотрел картинок, именно в цокольном этаже окно стоит глубже.
    Вероятно, держать стекло срвсем уж наружу у земли не хорошо.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну а налепить то что вы нарисовали наверное лучше? ;)
    не знаю где смотрели но нарисовали жуть какую то
    аналогично и с устройством цоколя -Негатив дал нормальное проверенное решение -кладка от основания
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Ворпос в том как правильно сделать окно в цоколе? Я ведь сразу сказал - не знаю. Выносить в утеплитель? Вы так делаете окна в цоколе?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я окна не делаю -мое дело только проемы ;)
    а вообще то рекомендую ставить в таких случаях в утеплитель -уж куда воткнут дело стороннее
  10. Wind25
    Wind25
    Wind25
    А знаете какой самый главный недостаток в этих 2-х ваших рисунках?
    МАЛО СВЕТА.
    Я бы сделал скосы и это бы решило 2 проблемы:
    а) Было бы удобнее открывать окна
    б) В подвал проникало бы больше света.
    Далее. На рисунке я не увидел место под монтажную пену (2-3 см). 1 см монтажной пены равен по теплопроводности 1 кирпичу (25 см), а тут 2-3 см (2-3 кирпича). А можно пропенить и все 5-6 см. и тогда контур почти замкнётся.
    Далее. Рекомендую отказаться от юбочки. Это анахронизм. Сейчас делают юбочку не из-за красоты, а из-за необходимости или некачественной архитектуры. Дождь и так будет попадать на стены дома, так зачем давать повод ему больше проникать в стены. Вы выдвигаете стены и даёте лишнюю возможность влаге попасть внутрь стены. Косой дождь и так будет стегать по стенам. Кроме того юбочка будет уменьшать кол-во света, которое попадает в дом.
    В идеале для большего попадания света в цоколь стены цоколя должны быть как можно тоньше, юбочки быть не должно и должны быть скосы (как на рисунке).
    И "зуб" я бы делал в земле на глубине 0,5- 1 метр. Тогда мостик холода у вас будет варьироваться в пределах коллебаний температуры почвы, т. е. 5 (зимой) - 10 (летом) градусов.
    Цоколь можно выделить и качественным кирпичом. Негатив вам в этом поможет. У него дизайнерский талант.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  12. Natura
    Natura
    Natura
    @Wind25, спасибо. Про скосы думал. Задумался и о западающем цоколе...
    @Negativ, видео смотрел в своё время, но всё-равно спасибо. Гланое что мен яне устраивает в этом видео - это как легко автор наклеил под консоль тучу утеплителя и "лепит" на него облицовочный камень... - неубедительно. Точнее, совершенно ненадёжно.
    Кстати, Негатив, а не подизайнимть ли Вам мой фасад?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    К сожелению, я не дизайнер. Моя сфера деятельности, помимо собсвенно поставок стеновых материалов - материаловедение в данной сфере. В частности - подбор способа выполнения кладки, подбор максимаьно аутентичного цвета кирпича, рекомендации по декоративной части клади и т. п. ширие швов, типу кладочного шва.
    В части дизайна мне близки воззрения господина wall-e
    А вот с подбором цветового решения моя уютная тема про выбор кирпича - самое то, что нужно! Тынц
  14. Natura
    Natura
    Natura
  15. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Вы стройку то начали, или все еще на стадии проектирования?
