Откачка воды из подземной ёмкости
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Nikitakal, 02.11.16.
  1. Nikitakal
    Nikitakal
    Nikitakal
    Красногорск
    Беда такая. Два года назад закопали ёмкость для топлива (1200л.) и провели магистраль. Да не заметили, что в крышке для налива топлива отверстие под шланг. Потихоньку вода заполнила всю ёмкость. Чем откачать?
    Насос Калибр НБЦ-380 не помог, откачал литров 200 и больше не хочет ни в какую.
    Есть идея герметично вмонтировать ниппель и автомобильным компрессором подать давление в бак. Шланг забора топлива в самом низу. По этой идее давление должно гнать воду по топливной магистрали. Но сомневаемся, что компрессор потянет.
    Есть идеи у кого-нибудь? Желательно бюджетные и не длительные по времени решения (зима близко).
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Данных маловато. Самотеком вода по магистрали не течет? Вам же нужно полностью убрать воду из емкости, досуха? Компрессор можно и не автомобильный использовать.
  3. Nikitakal
    Nikitakal
    Nikitakal
    Красногорск
    Нет, емкость закопана в землю примерно на метр, котёл примерно на метр выше земли. Глубина ёмкости еще 2 метра. Досуха необязательно, но желательно.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Ну тогда вариант с компрессором очень даже интересный, но не с автомобильным конечно. Он на такой объем просто не рассчитан.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Насос типа Малыш поможет, бюджетно и пригодится в хозяйстве.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Думаю, если бы Малыш пролезал в горловину ёмкости, его туда давно опустили бы. Да и не откачает Малыш всё до конца, а туда ведь ДТ заливать собираются.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Про узкую горловину и не подумал.
  8. Huff
    Huff
    Huff
    Насос неисправный? Или забыли обеспечить приток воздуха? В ёмкости ещё кубометр воды и насос с ним не справляется? Ладно бы литров 20 осталось, размазанных по дну ёмкости, тут да, насос бессилен, но куб воды? Что-то тут не так...
