Дренажную трубу из рыжей канализационной
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Stray, 02.11.16.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не нашёл у нас в продаже дренажной трубы, только на заказ и только бухтой 100 метров. А мне надо всего 20 метров.
    В наличии есть рыжая канализационная труба d110, не подскажите технологию, как превратить её в дренажную? Интересует техническая сторона - каким диаметром отверстия сверлить, через какое расстояние, сколько отверстий на окружности, по всей ли окружности сверлить?
    Вопрос может и глупый, но помогите человеку, который дренажную трубу и в глаза не видел...
    Погода пока ненастная, сына припашу - насверлит... :|:
    П. С. В сети копался, но слишком там советы противоречивые... :(
  2. еван
    еван
    еван
    @Stray, в начале надо понять откуда вода и почему она у вас появляется. Зная это можно рекомендовать, как адаптировать традиционную трубу - т. е. нужна гидрогеология и пр.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я знаю, откуда она появляется, участок на сплошной тяжёлой глине до 6 метров вглубь (может и больше, дальше не бурили). Подпочвенных вод нет вообще. За домом огород из насыпной земли, слой 60-70 см. Во время сильных дождей "чаша" огорода заполняется водой, аж земля хлюпает - воде некуда уходить (с трёх сторон огорода бетонный фундамент забора). Из-за этого мокнет подвал и вода в него немного просачивается, несмотря на гидроизоляцию. Выкопан дренажный колодец глубиной 3,6 метра, дренажный насос откачивает воду в канализацию. Дренажный колодец работает.
    Задача: сделать отсечный дренаж - отсечь дом от огорода поперёк всего участка, вывести выход трубы в дренажный колодец.
    Подскажите насчёт трубы, как правильно сделать?
  4. еван
    еван
    еван
    @Stray, здесь самое сложное угадать первичный рельеф - поверхность глины по которой отсыпалась чаша. Основную дрену надо протрассировать по пониженному участку глины, а к основной дрене добавить фильтрующие песчаные узкие щели для усиления активности дренажа. Но окончательное решение надо принимать по геодезии.
    Оптимально труба по кровле глины с отверстиями в верхней зоне 270 -300 град. В двухслойном традиционном фракционном фильтре.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Объясните, пожалуйста, термин "по кровле глины".
    А каким диаметром сверла и через какое расстояние?
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Сверлить...чем чаще тем не хуже...можно ещё болгаркой надрезы поперечные сделать...
    Посмотрите фото дрен. трубы. дырки в каждом углублении...трубу обернуть геотекстилем...или подобным...можно предварительно обмотать...проволокой...электро...телефонным...антенным...компьютерным и тд. кабелем...думаю принцит понятен...
    У нас бухты по 50м...я думаю 100мтрубы ...будет стоить столько же сколько 20м. жолтой плюс геотекстиль
    https://www.google.ru/search?q=дренажная+труба&oq=дренажная&aqs=chrome.1.69i57j0l3.9306j0j4&client=tablet-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=dEkNL9KURwvt-M%3A
    https://www.google.ru/search?q=дренажная+труба&oq=дренажная&aqs=chrome.1.69i57j0l3.9306j0j4&client=tablet-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=LbhecYIrTJ-8fM:
  7. еван
    еван
    еван
    Геотекстилем обматывать в глинистых грунтах не стоит - закольматирует это практикуют в чистых песчаных грунтах.
    Зарубежный стандарт 1.2 мм. У нас по рекомендациям - не более 2 D среднего диаметра фракции прилегающего слоя щебня. Т. е. если средний диаметр щебня 6 мм то отверстие 12 мм. На практике это не делают - обычно 3-5 мм.
    По поверхности глины.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ясно.
    Если я в глине выкопаю канаву, на дно трубу, сверху слой щебня. А сверху будет чернозём огорода - чем лучше чернозём от щебня отсечь? Тему про выбор геотекстиля прочёл, но именно для такого случая не увидел.
  9. еван
    еван
    еван
    @Stray, вряд ли уклон кровли глины будет точно соответствовать уклону трубы. В местах где вы будете отрываться от глины придется делать полную перфорацию с 2-х слойной обсыпкой. Тоже в местах погружения дрены более чем на 0.5 диаметра. Т. е. когда делают по геодезии и геологии то судят по профилю по оси дрены.
    С геотекстилем (ГТ) проблемы, главное не нарваться на ГТ с применением текстилей, с полиэфирной нитью тоже не лучший вариант. Лучше из ПП с порами от 150 мкр.
    Хорошо бы Террам 600- 900 или Тайпар SF 20 - 27/
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Для неспециалиста - это просто тёмный лес... :(
    А есть какие-либо колхозные народные методы, типа купить на пробу метр и налить этот кусок воду - посмотреть как пропускает, ну или ещё как-нибудь? :faq:
  11. еван
    еван
    еван
    @Stray, визуально - белый без вкраплений темного цвета. Остальное лабораторно. Из полиэфира впитывает воду из ПП - нет, только пропускает. Или Хорошо бы Террам 600- 900 или Тайпар SF 20 - 27/
  12. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Можно и без трубы...роете траншею в самом низком месте с уклоном в сторону сброса воды..глубиной до верхней кромки глины с дальнейшим углублением (очень небольшим) в сторону сброса, застилаете геотекстилем, сверху щебень, потом геотекстиль и потом песок и грунт ..вода самотеком через щебень будет уходить в сторону сброса, а геотекстиль не даст грунту загрязнять щебень...
    ЗЫ- а лучше дренажная труба в кокосовом волокне.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Немае такого... кукурузное волокно не подойдёт? :|:
  14. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Сгниет...кокос не гниет ...
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Мешки для мусора из ацетатного волокна тоже не гниют... и есть в любом хозмаге. :aga:
