Подскажите мощность котла?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ivan4ik33, 02.11.16.
  1. ivan4ik33
    ivan4ik33
    ivan4ik33
    Планирую устанавливать в квартире котел. От ЦО отрезаны, но т. к. в ходе процесса отрезки в администрации были допущены какие то ошибки в документах, разрешение на установку газового котла так и не выдали (суд также вынес решение не в нашу пользу) и теперь отопления нет, но хоть не платим за него. Выбор пал на Protherm скат. Сам вопрос: квартира двухкомнатная. Скорее всего буду ставить радиатор на кухне, в комнатах (собственно на тех же местах где и были раньше радиаторы), в коридоре и сушилку для полотенец в ванную. Общая отапливаемая площадь около 40 м2. Какой мощности брать котел? Не планирую никаких переделок по электричеству, а собираюсь использовать однофазный вид подключения. И стоит дилемма: котел на 6 кВт или 9? Разница в магазине всего около 600 р. Я так понимаю если брать котел большей мощности, то и расход электроэнергии увеличится в разы, а по факту будет та же температура в помещениях? Или я не совсем понимаю сути вопроса? Подскажите плиз какой брать? И нормальный ли вообще выбор котла Protherm скат? Просто Vaillant стоит дороже и просто не потянет бюджет...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    9 кВт не нужен, да и Ваша однофазная сеть не выдержит такого "насилия", как "мягкий" вариант перекос фаз = конфликт с соседями, о жёстких:close::close:, Вам просто ненужен котёл такой мощности.
    Для квартиры, если не угловая и не крайние этажи, даже 6 кВт избыточен по мощности.
    2,5..4кВт - Ваш размерчик.
  3. ivan4ik33
    ivan4ik33
    ivan4ik33
    @Next57, да взял бы может быть и по меньше мощности, но я так понимаю производитель Protherm таковых не предлагает.
  4. ivan4ik33
    ivan4ik33
    ivan4ik33
    А что скажите насчет самого котла? Нормальный вариант? По качеству и тд?
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Может вам моя квартира подскажет, что нужно.
    50 кв. м, стены кирпич, лоджия застекленная (пластик однокамерный) неотапливаемая.
    Теплопотери около 1,2 кВт. (при средней температуре на улице) Т. е. мне нужно 1200 Вт в час, чтобы восполнить потери.
    Из этого количества 450 Ватт уже есть сразу, на халяву: через квартиру идёт 5 горячих стояков отопления, и они дают эти самые 450 Вт. Ещё от теплых соседей ватт 300 идёт тепла через стены (у меня температура чуть ниже чем у них (22 против 24).
    Т. е. мне 1 кВт котел - выше крыши.
    А по факту у меня 24кВт переключенный в режим 13 кВт.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это к сервисникам или в раздел эл. котлы.
    Имхо, не понимаю зачем не дешёвый котёл, если по максимуму у Вас четыре радиатора, ПС (полотенцесушилка) сразу электрическая, для лета и межсезонья.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14751929/ полистайте тему, может появится идея вообще отказаться от котла.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17161948/ ещё как вариант.
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @ivan4ik33, кстати, если бы я знал как всё это будет, то может вообще бы не покупал котел. Просто кондиционер поставил в режиме отопления. Всё дешевле, чем электрокотлом.
    Правда при низких температурах за бортом конденционер требует особого ухода (т.н. зимний пакет)
  8. ivan4ik33
    ivan4ik33
    ivan4ik33
    Ну вообще изначально смотрел в сторону Эвановских, но советчики отговорили. Хочется взять аппарат который будет надежен в использовании и не нужно городить ничего дополнительного. А котел вообще радиатор ставлю из-за того что продают "по знакомству" очень дешево, можно сказать дадом)
  9. ivan4ik33
    ivan4ik33
    ivan4ik33
    @Hevioso, Дело в том, что у нас ни лоджия не застеклена, ни балкон...Да и квартира угловая...А ветры какие у нас на горке! Ммм...Не квартира а мечта! Поэтому и смотрю в сторону котла, чтобы в случае морозов он справлялся со всеми невзгодами)
  10. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Нет, будет запас по мощности.
    Если разница в котлах 600 руб то возьмите помощней.
    Расход энергии будет такой же, просто более мощный будет быстрее нагревать и дольше простаивать. А суммарно расход будет зависеть от теплопотерь помещения, не от мощности котла.
    Думаю, что 600 руб не такая сумма, чтобы рисковать, что вам не хватит мощности.
    А вообще посчитайте теплопотери, например вот тут:
    https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online
    и всё станет ясно, какой мощности вам нужен котел
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У автора однофазная сеть, перекос фаз при нагрузке 9 кВт гарантирован.
  12. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Судя по тому, что квартира угловая, утепления нет и продувается всё, мощности 6кВт может не хватить в морозы.
    А так каждый третий сидит на этой фазе. В масштабах пятиэтажки 9кВт разницы практически ничто.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Однофазный сеть в квартирах больше чем на 5 кВт не рассчитана!
  14. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Ну тогда человек вообще без котла остаётся.
    Максимум калорифер на пару кило...
    Либо искать конденционер рассчитанный на работу в приличный холод.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Hevioso, конечно. Можно, правда, попробовать обратиться в электроснабжающую организацию с заявлением об увеличении мощности, но вряд-ли что из этого получится. Внутридомовая проводка и защитная аппаратура на это не рассчитаны.
    Да и увеличение выделенной мощности свыше 5кВт (для 1-фазной сети, а для 3-фазной - свыше 15кВт) - платное. За каждый добавляемый кВт.
